Il dispositivo registrato non è in grado di connettersi all'app Sony | BRAVIA Connect
Se il dispositivo registrato non riesce a connettersi all'app Sony | BRAVIA Connect, verificare le seguenti impostazioni:
- Nel menu delle Impostazioni dello smartphone, attivare le opzioni Wi-Fi e Bluetooth.
- Nel menu delle Impostazioni dello smartphone, autorizzare l'accesso alla posizione per l'app Sony | BRAVIA Connect.
- Se si utilizza un iPhone, attenersi alla seguente procedura per autorizzare l'accesso all'app Sony | BRAVIA Connect:
- Nel menu Impostazioni dell'iPhone, selezionare Impostazioni → Privacy e sicurezza → Local Network (Rete locale).
- Assicurarsi che il dispositivo collegato sia acceso.
Se si utilizza un TV, è possibile impostarlo in modo che il TV si accenda dall'app Sony | BRAVIA Connect. Seguire uno di questi metodi in base al proprio modello:- Impostazioni → Rete e internet → Avvio remoto → Sì (Accensione da app)
- Impostazioni → Sistema → Alimentazione ed energia → Modalità di energia → Aumentata
- Assicurarsi che lo smartphone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi utilizzata per configurare il dispositivo.
- Se non si utilizza l'app Sony | BRAVIA Connect per un dato periodo di tempo, viene eseguita automaticamente la disconnessione dall'app. In questo caso, accedere nuovamente all'app.
- Se la configurazione di rete è cambiata o il dispositivo è stato inizializzato, registrare nuovamente il dispositivo nell'app Sony | BRAVIA Connect.
- Se il dispositivo registrato è un televisore, verificare che l'impostazione BRAVIA Connect remote control feature (Funzione telecomando BRAVIA Connect) sia attivata. Per verificare le impostazioni: Accedere al menu Impostazioni rapide, quindi selezionare Impostazioni → Rete e internet → BRAVIA Connect remote control feature (Funzione telecomando BRAVIA Connect).
Nota: Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del Paese o della regione di residenza. - Se la modalità Battery Saver (Risparmio batteria) o Low Power (Batteria quasi scarica) è attiva, caricare lo smartphone e disattivare queste impostazioni.
Nota: Queste modalità possono avere nomi diversi a seconda dello smartphone. - Riavviare l'app e lo smartphone.
- Se il problema persiste, eliminare la registrazione del dispositivo dall'app Sony | BRAVIA Connect, inizializzare il dispositivo, quindi registrare nuovamente il dispositivo nell'app.
