Funzioni di zoom e differenze
    Dallo zoom ottico a quello digitale, sono disponibili diversi modi per eseguire lo zoom. In questa pagina è possibile scoprire queste funzioni e le loro differenze.
    Tenere presente che le funzioni della fotocamera, la denominazione dei menu e le limitazioni possono variare in base al modello. Fare riferimento anche alle funzioni di zoom disponibili riportate nella Guida.
    Tre opzioni di impostazione dello zoom sulla fotocamera
    Le tre opzioni di impostazione sulla fotocamera, ciascuna a copertura di una gamma di zoom diversa, sono Solo zoom ottico, Zoom im. nit./Zoom immag. nitida e Zoom digitale.
    Per assegnare priorità alla qualità dell'immagine durante lo zoom, impostare Intervallo Zoom su Solo zoom ottico. Smart Zoom è disponibile anche con la fotocamera impostata in questo modo.
    Per dare priorità all'ingrandimento se è accettabile una qualità dell'immagine leggermente inferiore, lo zoom digitale consente di ingrandire molto di più i soggetti. Le due opzioni disponibili per questa impostazione sono Zoom im. nit./Zoom immag. nitida e Zoom digitale.
    Figura che mostra l'aumento dell'ingrandimento da Smart Zoom a zoom Clear Image a zoom digitale
    • [A]: Smart Zoom
    • [B]: Zoom Clear Image
    • [C]: Zoom digitale
    Zoom ottico
    Con lo zoom ottico, l'obiettivo con zoom viene spostato in avanti o indietro per regolare la lunghezza focale. L'ingrandimento o la riduzione non influiscono sulla qualità dell'immagine.
    Su alcuni obiettivi, il numero f di apertura massima varia in base alla posizione dello zoom. Per ulteriori informazioni sugli obiettivi con zoom, vedere la pagina seguente.
    Obiettivi a focale fissa e con zoom
    Smart Zoom
    L'ingrandimento con Smart Zoom consente di ingrandire i soggetti senza compromettere la qualità dell'immagine. L'immagine risultante viene ritagliata.
    Disponibile per lo scatto di foto con l'opzione Formato File impostata su JPEG e Dimen. im. JPEG/Dim. imm. HEIF impostata su M o S.
    Modalità di utilizzo
    Dal MENU, selezionare Zoom, quindi premere il lato sinistro/destro della rotella di controllo per selezionare l'ingrandimento. Con un obiettivo Power Zoom collegato, è possibile eseguire lo zoom utilizzando la leva o la ghiera dello zoom. Continuare a utilizzare questo comando per continuare a eseguire lo zoom oltre il limite dello zoom ottico. La fotocamera passa a un metodo di zoom diverso dallo zoom ottico.
    Nota
    • Per impostazione predefinita, l'opzione Dimen. im. JPEG/Dim. imm. HEIF è impostata su L.
    • Smart Zoom non è disponibile durante la registrazione di video.
    • L'opzione Area mes. a fuoco è disattivata e il riquadro di messa a fuoco è indicato da una linea tratteggiata. Nelle operazioni AF, la fotocamera assegna la priorità all'area intorno al centro dello schermo.
    • L'opzione Modo mis.esp. è bloccata su Multipla.
    • La priorità viso/occhio in AF, il riconoscimento del soggetto AF, la priorità viso in Multi Metering e la funzione di tracking non sono disponibili.
    Zoom Clear Image e zoom digitale
    Queste funzioni consentono di eseguire lo zoom applicando l'elaborazione delle immagini.
    • Zoom Clear Image
      L'elaborazione delle immagini con una perdita minima di qualità delle immagini consente di ingrandire fino a 2 volte mantenendo i risultati chiari e nitidi. Disponibile con l'opzione Intervallo Zoom/Impostazione zoom impostata su Zoom im. nit./Zoom immag. nitida o Zoom digitale.
    • Zoom digitale
      L'elaborazione dell'immagine utilizzata per questo ingrandimento causa una certa perdita di qualità dell'immagine. Disponibile con l'opzione Intervallo Zoom/Impostazione zoom impostata su Zoom digitale.
    Per applicare l'elaborazione dell'immagine in un intervallo che garantisce una perdita minima della qualità dell'immagine, utilizzare Zoom im. nit./Zoom immag. nitida. È possibile identificare la gamma per ciascuna funzione di zoom tramite la relativa icona.
    Icona per la gamma dello zoom Clear Image
    Icona per la gamma dello zoom digitale
    Per ulteriori dettagli sull'utilizzo dello zoom Clear Image, vedere la pagina seguente.
    Uso dello zoom Clear Image
    Nota
    • Per impostazione predefinita, l'opzione Intervallo Zoom/Impostazione zoom è impostata su Solo zoom ottico.
    • Lo zoom Clear Image non è disponibile nei seguenti casi.
      • Scatto di foto: con l'opzione Formato File impostata su RAW o RAW & JPEG/RAW & HEIF
      • Riprese video: con l'opzione Freq. fotogr. reg. o Impost. registraz. impostata su 120p
      • Riprese Slow Motion/Quick Motion: con l'opzione Frequenza fotogram. impostata su 240fps o 120fps
