Uso dello zoom Clear Image
    Lo zoom Clear Image offre fino a 2× di ingrandimento mantenendo le immagini chiare e nitide, tramite l'applicazione di un'elaborazione delle immagini con una perdita minima in termini di qualità. Grazie a questa funzione, è persino possibile eseguire lo zoom con obiettivi a focale fissa. Tenere presente che le funzioni della fotocamera, la denominazione dei menu e le limitazioni possono variare in base al modello. Consultare anche la guida della fotocamera.
    Esempio di utilizzo
    Queste immagini della luna permettono di confrontare le funzioni di zoom.
    Ciascuna di esse è stata acquisita con una fotocamera ILCE-7M4 utilizzando un obiettivo SEL70300G con zoom a 300 mm. Questo valore equivale al teleobiettivo da 600 mm quando si utilizza lo zoom Clear Image a 2×. Anche se lo zoom digitale causa una certa perdita di qualità dell'immagine, è possibile ingrandire fino a 4×, l'equivalente di un teleobiettivo da 1200 mm, in modo che la luna riempia lo schermo.
    Per ulteriori informazioni sulla differenza tra le funzioni di zoom, vedere la pagina seguente.
    Funzioni di zoom e differenze
    Modalità di utilizzo
    Per controllare le istruzioni relative alla procedura di impostazione della fotocamera, selezionare il modello nei seguenti collegamenti.
    Per consultare le istruzioni relative ad altre fotocamere, fare riferimento alla guida per il proprio modello nella pagina di assistenza.
    Assegnazione a un tasto personalizzato
    Con un obiettivo Power Zoom collegato
    Con un obiettivo Power Zoom collegato, è possibile eseguire lo zoom utilizzando la leva o la ghiera dello zoom. Continuare a utilizzare questo comando per continuare a eseguire lo zoom oltre il limite dello zoom ottico. La fotocamera passa a un metodo di zoom diverso dallo zoom ottico.
    Esempio quando si utilizza FE PZ 16-35 mm F4 G (SELP1635G)
    Foto che mostra le posizioni da A a C sul lato di SELP1635G
    • A: Ghiera dello zoom
    • B: Leva di zoom
    • C: Ghiera di messa a fuoco
    Su alcune fotocamere, l'uso di un obiettivo Power Zoom impedisce di eseguire lo zoom dal menu o di utilizzare le funzioni di zoom assegnate a un tasto personalizzato. In questo caso, viene visualizzato "Non valido con questo obiettivo." quando si tenta di eseguire lo zoom in questo modo. In tal caso, eseguire lo zoom con la leva o la ghiera di zoom.
    Nota
    Alcune funzioni e impostazioni non possono essere utilizzate contemporaneamente allo zoom Clear Image o allo zoom digitale. Consultare anche la guida della fotocamera, poiché le funzioni e le limitazioni variano in base al modello.
    • Lo zoom Clear Image e lo zoom digitale non sono disponibili nei seguenti casi.
      • Scatto di foto: con l'opzione Formato File impostata su RAW o RAW & JPEG/RAW & HEIF
      • Riprese video: con l'opzione Freq. fotogr. reg. o Impost. registraz. impostata su 120p
      • Riprese Slow Motion/Quick Motion: con l'opzione Frequenza fotogram. impostata su 240fps o 120fps
    • L'opzione Modo mis.esp. è bloccata su Multipla.
    • Le seguenti funzioni non sono disponibili.
      • AF con riconoscimento del soggetto
      • Priorità viso/occhi in AF
      • Priorità viso in Multi Metering
      • Funzione di tracking
