Viene visualizzato il messaggio: [La connessione Bluetooth con la fotocamera è stata interrotta.]
Questo messaggio viene visualizzato quando si interrompe intenzionalmente la connessione Bluetooth, nonché in casi in cui lo smartphone non è in grado di procedere con l'associazione a causa del suo stato interno. In questo caso, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Le fotocamere connesse sono elencate sullo smartphone in [Impostazioni]. Se la fotocamera è presente nell'elenco, eliminarla.
- Il testo sul display varia a seconda dello smartphone (connessioni del dispositivo, dispositivi connessi, Bluetooth, dispositivi connessi in precedenza, ecc.).
- Il metodo di eliminazione varia a seconda dello smartphone, ma nella maggior parte dei casi è possibile toccare
(Impostazioni) o
(Informazioni) a destra del nome della fotocamera.
- Se la stessa fotocamera è elencata più volte, eliminare tutte le relative voci.
Seguire le istruzioni da ① a ③ in "Connessione della fotocamera (prima connessione)" per connettere nuovamente la fotocamera a Creators' App.
Se non è ancora possibile stabilire una connessione dopo aver eseguito il passaggio ②, riavviare lo smartphone (spegnere e riaccendere il dispositivo).
Suggerimenti per la connessione
Quando si utilizza Android
Sullo smartphone potrebbe venire visualizzato il messaggio [Richiesta accoppiamento]. Il messaggio appare solo per alcuni secondi, durante i quali si deve selezionare [Accoppia e connetti]. Se il messaggio scompare, scorrere verso il basso dal bordo superiore dello schermo per visualizzarlo nuovamente, oppure connettere nuovamente la fotocamera seguendo le istruzioni in "Connessione della fotocamera (prima connessione)". Se non fosse ancora possibile stabilire la connessione, consultare "Impossibile connettersi alla fotocamera" nelle Domande frequenti.
Quando si utilizza iPhone/iPad e viene visualizzata la schermata di selezione degli accessori
- Attendere che venga visualizzato il nome del modello di fotocamera (questa operazione potrebbe richiedere alcune decine di secondi). Selezionare la fotocamera quando viene visualizzata.
- Viene visualizzato un codice di sei cifre. Verificare che sulla fotocamera sia visualizzato lo stesso numero, quindi selezionare l'associazione.
- Seguire le istruzioni sulla fotocamera e sullo smartphone per completare la connessione.
