Sony pensa alle esigenze dei creator con due nuove soluzioni di alimentazione per fotocamere e videocamere
Sony ha annunciato oggi il lancio di due nuove soluzioni per l’alimentazione delle fotocamere Alpha e delle videocamere Cinema Line che utilizzano batterie NP-FZ100. Pensati per rispondere alle esigenze sempre più specifiche dei creatori di contenuti, il caricabatterie BC-ZD1 consente di ricaricare contemporaneamente due batterie, mentre la soluzione DC-C1 è un accoppiatore c.c. per l’alimentazione diretta del corpo macchina da fonte esterna.
L’ampliamento della gamma di caricabatterie, adattatori e batterie originali di Sony ha l’obiettivo di offrire ai creator gli strumenti che servono a realizzare sessioni di shooting più lunghe e a rendere i flussi di lavoro più efficienti.
Caricabatterie BC-ZD1
Il modello BC-ZD1 è un caricabatterie ad alta velocità destinato alle batterie ad alta capacità NP-FZ100 di Sony[i]. Permette di ricaricare contemporaneamente due batterie in circa 155 minuti[ii] (carica completa[iii]), quando collegato a un alimentatore compatibile con tecnologia USB PD (Power Delivery) da 30 W o superiore e un cavo USB con supporto USB PD (3A o superiore).
Caratteristiche principali
  • Ricarica due batterie NP-FZ100 contemporaneamente e velocemente quando collegato a un alimentatore compatibile con tecnologia USB PD i
  • Consente di ricaricare due batterie NP-FZ100 in circa 155 minutiii ​ (carica completaiii)
  • Dotato di spia indicante lo stato di carica della batteria (5 livelli)
  • Dimensioni compatte per agevolare il trasporto: larghezza ca. 84,5 mm x altezza ca. 29,2 mm x profondità ca. 70 mm, peso ca. 149 g[iv]
  • Garantisce la ricarica di due batterie NP-FZ100 contemporaneamente e velocemente in condizioni di sicurezza, con elevati valori di dissipazione termica e funzioni integrate di monitoraggio e gestione del calore
Accoppiatore c.c. DC-C1
L’accoppiatore c.c. DC-C1[v] è una soluzione stabile e affidabile, ideale nelle sessioni di shooting o streaming particolarmente lunghe. Consente di alimentare da fonte esterna fotocamere e videocamere compatibili con batterie ricaricabili NP-FZ100 o NP-FW50, ad esempio tramite un adattatore c.a. compatibile con USB PD (65 W o superiore) e un cavo USB con supporto USB PD (5 A).
  • L’accoppiatore c.c.iV fornisce corrente da fonte esterna, ad esempio un adattatore c.a. compatibile con USB PD (65 W o superiore), direttamente a un corpo macchina che utilizzi batterie NP-FZ100 o NP-FW50
  • Per prevenire scollegamenti accidentali del cavo, è dotato di un foro per vite di blocco[vi]; in alternativa, è possibile utilizzare un passante di ancoraggio per fissare il cavo alla porta USB ​
  • Il collegamento al gruppo alimentatore avviene con un cavo da 1,6 m e una placchetta plug-in, per offrire maggiore flessibilità di configurazione nelle sessioni di shooting
  • Dotato di spia indicante lo stato di alimentazione
  • Design compatto e leggero per agevolare il trasporto: larghezza ca. 52 mm x altezza ca. 70,6 mm x profondità ca. 32 mm[vii]
Disponibilità
I modelli DC-C1 e BC-ZD1 saranno disponibili a partire da metà ottobre[viii]
Per informazioni dettagliate sui due prodotti, visitare
https://www.sony.it/electronics/fotocamere-obiettivo-intercambiabile-batterie-caricabatterie/dc-c1
https://www.sony.it/electronics/fotocamere-obiettivo-intercambiabile-batterie-caricabatterie/bc-zd1
Storie esclusive ed emozionanti contenuti realizzati con i prodotti di imaging di Sony si possono trovare su www.alphauniverse.com, un sito creato per informare e ispirare tutti i creatori di contenuti.
Sony Europe B.V., Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132 Milano ​
[i] Batterie NP-FZ100, alimentatore compatibile USB PD e cavo USB non inclusi. Acquistare separatamente le batterie NP-FZ100, un alimentatore compatibile USB PD da 30 W o superiore e un cavo USB con supporto USB PD (3A o superiore).
[ii] La ricarica simultanea di due batterie richiede un alimentatore compatibile USB PD da 30 W o superiore. La ricarica di una singola batteria richiede un alimentatore compatibile USB PD da 18 W o superiore. In entrambi i casi è necessario un cavo di ricarica USB da 3A o superiore. I tempi di ricarica possono variare in base alle condizioni d’uso.
[iii] Le spie di ricarica si spengono quando il livello di carica della batteria supera il 90% (carica operativa). Proseguire la ricarica per altri 30 minuti circa per ottenere una carica completa.
larghezza ca. 3 3/8” x altezza ca.1 3/16” x profondità ca. 2 7/8”, peso ca. 5,3 oz[iv]
[v] Alimentatore compatibile USB PD e cavo USB non inclusi. Richiede un alimentatore USB PD (65 W o superiore) e un cavo USB con supporto USB PD (5 A).
[vi] assembly Un cavo USB fissato con una vite può essere collegato all'unità di alimentazione.
[vii] Larghezza circa 2 1/8 pollici x Altezza circa 2 7/8 pollici x Profondità circa 1 5/16 pollici
[viii]La disponibilità può variare a seconda del paese
