Sony conquista cinque riconoscimenti agli EISA Awards 2023: tra i prodotti premiati, Xperia 1 V e α 7R V
Sony è orgogliosa di annunciare di essere stata premiata anche quest’anno per la qualità e l’innovazione dei propri prodotti ai prestigiosi Expert Imaging and Sound Association Awards 2023. Con un totale di cinque riconoscimenti, sono stati celebrati, tra gli altri, i modelli ZV-E1 come videocamera per content creator, Xperia 1 V come smartphone multimediale e α 7R V come fotocamera full-frame avanzata.
Ecco l’elenco completo dei premi vinti da Sony:
  • EISA ADVANCED FULL-FRAME CAMERA 2023-2024: Sony α 7R V
  • EISA CONTENT CREATOR CAMERA 2023-2024: Sony ZV-E1
  • EISA LENS OF THE YEAR 2023-2024: Sony FE 20-70 mm F4 G
  • EISA STANDARD PRIME LENS 2023-2024: Sony FE 50 mm F1,4 GM
  • EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2023-2024: Sony Xperia 1 V
Nella fotocamera α 7R V di Sony, un sensore full-frame ad alta risoluzione da 61 milioni di pixel è abbinato a un sofisticato sistema di autofocus con riconoscimento dei soggetti potenziato da un processore AI dedicato, il quale consente di mettere a fuoco e seguire esseri umani, animali, uccelli, insetti, auto, treni, aeroplani e molto altro ancora. α 7R V è inoltre in grado di registrare video in 8K con un frame rate di registrazione di 24 fps o in 4K a 60 fps. Oltre a presentare uno stabilizzatore d’immagine integrato con fino a 8 stop di riduzione delle vibrazioni, vanta un mirino elettronico ad alta risoluzione e un versatile touchscreen orientabile e snodato. Questa fotocamera è ideale per i fotografi che desiderano catturare elevati livelli di dettaglio.
Questa vlog camera full-frame con obiettivo intercambiabile, considerata la fotocamera per la creazione di contenuti di Sony, è progettata per assistere i content creator nella registrazione di vlog, dirette streaming o videointerviste. Con il suo sensore da 12,1 milioni di pixel e il rapido processore BIONZ XR™, ZV-E1 può registrare video in 4K a 60 fps con profondità di colore 4:2:2 a 10 bit, con una lettura completa dei pixel e un effetto rolling shutter minimo. Con un upgrade gratuito, la vlog camera può registrare filmati in 4K/120p. L’autofocus è potenziato da un chip di elaborazione AI dedicato, simile a quello della fotocamera α 7R V, e la stabilizzazione delle immagini a 5 assi propone diverse modalità. Tutte queste funzioni sono contenute in un corpo macchina leggero e compatto reso più versatile da un display touchscreen completamente snodato, controlli intuitivi e una batteria dalla capacità elevata.
Lo zoom di Sony è un’ottima soluzione a un problema inedito. Nelle riprese video, il formato 16:9 fa sì che, per coprire la stessa altezza d’immagine, sia necessario un angolo più ampio e lo zoom FE 20-70 mm F4 G è in grado di fornire una lunghezza focale superiore rispetto alla maggior parte degli altri zoom standard sul mercato. Sony ha saputo raggiungere questo risultato senza compromettere le prestazioni ottiche: il modello FE 20-70 mm F4 G, infatti, assicura una nitidezza d’eccezione in tutta l’immagine. Il peso contenuto, la protezione contro la pioggia e l’apertura massima fissa sono altri grandi vantaggi pratici ​ di questo obiettivo spettacolare.
Questo obiettivo G Master™ offre prestazioni ottiche elevatissime e un’ampia apertura F/1.4 in un formato relativamente leggero e compatto, ma anche una superiore velocità di autofocus, una maggiore nitidezza e una sfocatura più fluida dello sfondo (bokeh) grazie a una struttura ottica innovativa e a una costruzione di alta precisione. Il sistema di autofocus si traduce in un tracking AF preciso e silenzioso per foto e video. Con un design resistente all’acqua e un rivestimento protettivo al fluoro sull’elemento anteriore, l’obiettivo può essere usato anche in condizioni ambientali impegnative.
Lo smartphone Xperia 1 V ha molte caratteristiche interessanti, ma la sua fotocamera ad alta qualità merita una menzione particolare. I miglioramenti apportati alla quinta generazione di questo smartphone di punta interessano la tecnologia del sensore con il nuovo “Exmor T for mobile”, un sensore d’immagine di tipo CMOS stacked con struttura 2-Layer Transistor Pixel. Le dimensioni del sensore aumentate di 1,7 volte producono livelli di rumore drasticamente ridotti e una gamma dinamica più ampia, per scatti notturni senza precedenti. Inoltre, la fotocamera principale da 24 mm Sony è accompagnata da una fotocamera ultrawide con lunghezza focale da 16 mm e da una fotocamera con zoom ottico con un’ampia gamma da 85-125 mm. La versatilità e le notevoli capacità grafiche di Xperia 1 V si accompagnano all’ampio formato 21:9, al display OLED HDR 4K e alla potente batteria da 5.000 mAh con processore Snapdragon® di nuova generazione.
Per ulteriori informazioni, visitare: www.sony.net
