La telecamera cinematografica VENICE di Sony offre ai filmmaker una flessibilità senza precedenti, con Extension System e un nuovo firmware
Il sistema di estensione fornisce una mobilità eccellente e maggior libertà per creare immagini eccezionali ​ La Versione 3.0 degli aggiornamenti Firmware aggiungerà X-OCN XT, nuove modalità dell'imager, registrazione in cache e altro ancora
Amsterdam, Paesi Bassi, 18 settembre 2018: la telecamera cinematografica VENICE di Sony, che è stata accolta con favore dalla comunità di produzione, a febbraio 2019 rafforzerà usabilità e flessibilità con il VENICE Extension System e la Versione 3.0 degli aggiornamenti del Firmware. Il sistema di estensione leggero (1,9 kg con attacco PL e 1,4 kg con E-Mount) e facile da utilizzare permette di staccare il corpo della telecamera dal blocco del sensore dell'immagine senza alcun degrado della qualità, da 2,7 m o 5,5 m, offrendo un metodo di ripresa portatile e altamente configurabile. Il nuovo Extension System è compatibile con le telecamere VENICE sia nuove sia già in commercio. Un utente può configurare rapidamente il blocco del sensore dell'immagine VENICE e utilizzarlo liberamente per catturare le immagini in loco senza compromessi, personalizzando la telecamera per scenari specifici.
Con ambienti di ripresa e funzionalità sempre più avanzati ed esigenti, gli utenti VENICE possono aspettarsi la stessa qualità dell'immagine e affidabilità anche utilizzando il robusto Extension System, che consente a VENICE di diventare altamente mobile e discreta per molte configurazioni di montaggio e scenari cinematografici fra cui l'uso di gimbal, stabilizzatori manuali, alloggiamenti subacquei e da elicottero e rig 3D/VR, nonché l'uso in spazi stretti e non convenzionali, come ad esempio veicoli, gru o bracci russi.
Dopo confronti approfonditi e ulteriori collaborazioni con la Lightstorm Entertainment di James Cameron, è stato progettato un prototipo di VENICE Extension System per soddisfare le specifiche esigenze, richieste con l'inizio delle riprese del sequel di AVATAR. ​ Dal lancio di questo hardware in occasione del Cine Gear 2018, sono state apportate ulteriori rifiniture in risposta alle richieste del settore. Molte produzioni hanno già richiesto l'ergonomia, l'ingombro ridotto e la forma snella offerta dal sistema di estensione, approfittando delle funzionalità integrate di VENICE, fra cui il meccanismo del filtro ND a 8 step incorporato e il sistema Dual Base ISO (ISO500/2500).
VENICE Extention System, CBK-3610XS, costituito da una cover per il pannello anteriore, un'unità di blocco del sensore dell'immagine con un cavo di 2,7 m e una prolunga da 2,7 m, è compatibile con le attuali telecamere VENICE, con la Versione 3.0 del Firmware installato. L'aggiunta dell’Extension System offre un'uscita HD-SDI, un'uscita da 12 V o 24 V per alimentare accessori come i servomotori di ottica e monitoraggio. Il CBK-3610XS è dotato anche di fori multifilettati per viti su tutte le superfici, per consentire il montaggio di diversi rig e accessori. Si prevede la sua disponibilità da febbraio 2019 presso Sony authorized VENICE reseller.
Sempre a febbraio 2019 sarà disponibile l'aggiornamento gratuito della Versione 3.0 del Firmware di VENICE, che aumenterà ulteriormente le capacità di VENICE, la possibilità di incorporare il feedback dei filmmaker e proteggerà gli investimenti dei clienti, consentendo alla telecamera di crescere con l'utente. La Versione 3.0 del Firmware aggiungerà un profilo di registrazione all'interno dell' X-OCN (eXtended tonal range Original Camera Negative). Questo nuovo profilo, chiamato X-OCN XT, acquisisce la massima qualità delle immagini con un registratore di memoria AXS-R7 portatile. Per lavori che richiedono effetti visivi di un certo livello e produzioni con una qualità dell'immagine estrema e senza compromessi da VENICE, il nuovo profilo X-OCN XT mantiene le dimensioni del file incredibilmente contenute, paragonabili alla dimensione del file F55RAW di Sony, rendendo il workflow conveniente ed efficiente.
Fra le altre caratteristiche:
  • Nuove modalità dell'imager, tra cui 6K a 2.39:1 e 5,7K a 16:9 per una maggiore flessibilità di scatto
  • Ulteriori formati de-squeezed per varie lenti anamorfiche (x1.25, x1.3 e x1.5 e x1.8), come richiesto dai filmmaker
  • Registrazione in cache per massimo 30 sec nella Memoria AXS X-OCN 4K 17:9 / memoria SxS HD MPEG 50 per non perdere neanche uno scatto
  • Output commutabile 6G/12G-SDI per consentire l'output 4K SDI
  • Telecomando wireless con CBK-WA02 per controllare e modificare le funzioni principali e le impostazioni di menu in modalità wireless, per una maggiore flessibilità.
La più recente roadmap dell'aggiornamento del firmware VENICE è disponibile qui.
Per saperne di più su VENICE, visita www.pro.sony/ibc.
