Prima di iniziare
- Il metodo di ripristino varia a seconda del modello di soundbar in uso. Per informazioni specifiche sul modello, vedere il manuale.
- Dopo un ripristino, le impostazioni tornano allo stato iniziale. È possibile modificare impostazioni quali volume, funzionalità, impostazioni audio e/o informazioni personali memorizzate nel sistema.
Ripristino della soundbar
Aprire la sezione espandibile in basso che corrisponde al modello di soundbar in uso.
HT-S100F/SF150
- Tenere premuto il pulsante + (volume su), il pulsante
(di accensione), e il pulsante
(di selezione dell'ingresso) sull'unità per più di 5 secondi per ripristinare il sistema. - Scollegare il cavo di alimentazione c.a., quindi ricollegarlo.
HT-S200F/SF200/SF201/S350/SD35/X8500/X9000F/XF9000/Z9F/ZF9
- Tenere premuti i pulsanti
(di accensione)e - (volume giù) sulla soundbar per più di 5 secondi. - Scollegare il cavo di alimentazione c.a., quindi ricollegarlo.
HT-G700/S400/SC40/SD40
HT-S20R/40R
- Premere il pulsante MENU sul telecomando.
- Selezionare RESET (Ripristino) premendo il pulsante ↑ (freccia su) o ↓ (freccia giù).
- Quando sul display del pannello anteriore viene visualizzato ALL RESET (Ripristina tutto), premere il pulsante ENTER (Invio). Le impostazioni di sistema tornano ai valori predefiniti di fabbrica.
HT-A7000/A9
- Premere il pulsante HOME sul telecomando.
- Selezionare Setup (Configurazione) → Advanced Settings (Impostazioni avanzate).
- Selezionare Resetting (Ripristino).
- Selezionare la voce di menu da ripristinare.
- Selezionare Start (Avvia).
Se non è possibile eseguire il ripristino utilizzando il menu Home:
- HT-A9: tenere premuto il pulsante
(accensione) sull'unità di controllo per più di 10 secondi. - HT-A7000: tenere premuto i pulsanti
(accensione) e - (volume giù) sulla soundbar per più di 5 secondi.
