I video 4K non vengono visualizzati correttamente su PS4 Pro quando la soundbar è collegata
IMPORTANTE: Per informazioni sul completamento dei passaggi di questa soluzione relativamente a un determinato modello, consultare la documentazione fornita con il prodotto.
Attenersi alla seguente procedura se un video 4K riprodotto da PS4™ Pro non viene visualizzato correttamente dopo aver collegato una soundbar o un sistema di Home Cinema con un cavo HDMI:
- Sulla soundbar o sul sistema di Home Cinema, impostare l'opzione HDMI Signal Format (Formato segnale HDMI) su Enhanced format (Formato avanzato).
- Sul telecomando della soundbar e del sistema di Home Cinema, premere il pulsante HOME.
- Selezionare Setup (Configurazione).
- Selezionare System Settings (Impostazioni di sistema).
- Selezionare HDMI Settings (Impostazioni HDMI).
- Selezionare HDMI Signal format (Formato segnale HDMI).
- Se disponibile, selezionare HDMI IN (Ingresso HDMI).
- Selezionare Enhanced Format (Formato avanzato).
- Assicurarsi di utilizzare un cavo HDMI premium ad alta velocità con Ethernet che supporti 18 Gbps.
- Collegare il TV e la soundbar con il cavo HDMI fornito con la soundbar.
- Collegare la soundbar e PS4 Pro con il cavo HDMI fornito con PS4 Pro.
Confermare che il sistema/firmware del televisore sia aggiornato alla versione più recente. A seconda del TV, il metodo di aggiornamento del sistema/firmware può cambiare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del prodotto.
Avvio della PS4 Pro in modalità provvisoria
Spegnere la PlayStation 4 premendo il pulsante di accensione sul pannello anteriore. L'indicatore di alimentazione lampeggia per qualche istante prima di spegnersi.
Una volta che la PlayStation 4 è spenta, tenere premuto il pulsante di accensione. Rilasciarlo dopo aver udito due segnali acustici: uno alla prima pressione, il secondo 7 secondi più tardi.
Collegare il controller DualShock 4 con un cavo USB e premere il pulsante PS sul controller.
Ora dovrebbe essere visualizzata la schermata riportata di seguito:
Selezionare [SET HDCP Mode] (Imposta modalità HDCP) (questa opzione viene visualizzata solo sui sistemi PS4 Pro)
Se la PS4 Pro è collegata a un TV 4K che non supporta HDCP 2.2 (fare riferimento al manuale del TV), potrebbe non essere in grado di visualizzare alcuna immagine quando si gioca in 4K o si guardano video 4K in streaming. Per vedere l'immagine, è necessario scegliere questa impostazione e selezionare [2. HDCP 1.40 Only] (2. Solo HDCP 1.40) nella schermata successiva.*
*Questa opzione può limitare la risoluzione video a 1080p. Tale riduzione nella risoluzione avviene perché l'immagine 4K viene visualizzata solo quando la tecnologia HDCP 2.2 è supportata da tutti i dispositivi connessi, inclusi il TV, i cavi HDMI, nonché qualsiasi amplificatore AV o sistema di Home Theatre connessi.
