ID articolo : 00382243 / Ultima modifica : 08/04/2026Stampa
Risolvi l'errore "PROTECT" o "PROTECTOR" sul tuo ricevitore Sony
    Se il ricevitore visualizza PROTECT, PROTECTOR o PUSH POWER, è entrato in modalità di protezione per evitare danni al dispositivo.
    Questo è solitamente causato da uno dei seguenti motivi:
    • Problemi di cablaggio degli altoparlanti o un cortocircuito
    • Surriscaldamento dovuto a scarsa ventilazione
    • Altoparlanti con un'impedenza non supportata
    • Un recente picco di tensione o un'interruzione di corrente
    Segui i passaggi seguenti per verificare e risolvere il problema.
    Tutorial:
    Scopri come attivare o disattivare i sottotitoli quando guardi video su YouTube
    Nota: Se per completare uno qualsiasi di questi passaggi sono necessarie informazioni specifiche del modello, fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il prodotto.
    Importante: Dopo aver completato ogni passaggio, riaccendere il ricevitore e verificare se il problema è stato risolto prima di passare al passaggio successivo.
    1. Ripristinare il ricevitore
      Se si è verificato un recente picco di corrente o un'interruzione di corrente, il circuito di protezione potrebbe essersi attivato.
      • Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro.
      • Attendere almeno 30 minuti.
      • Ricollegare il ricevitore e riaccenderlo.
    2. Verificare ventilazione
      Il surriscaldamento può attivare la modalità di protezione.
      • Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al ricevitore per un corretto flusso d'aria.
      • Non posizionare il ricevitore in un armadio chiuso o scarsamente ventilato.
      • Rimuovere eventuali oggetti che ostruiscono le aperture di ventilazione superiori o laterali.
    3. Abbassare il volume e controllare l'impedenza degli altoparlanti
      Se un altoparlante collegato è al di fuori dell'intervallo di impedenza supportato mostrato sul pannello posteriore del ricevitore, il ricevitore potrebbe entrare in modalità di protezione, soprattutto a volumi elevati livelli.
      • Abbassare il livello del volume.
      • Verificare che tutti gli altoparlanti collegati rientrino nell'intervallo di impedenza consigliato per il ricevitore.
      • Sostituire gli altoparlanti che non rientrano nelle specifiche supportate.
      Nota: Se si utilizzano altoparlanti al di fuori dell'intervallo supportato e si è eseguita la Autocalibrazione, controllare Configurazione altoparlanti e ridurre l'impostazione Livello di ogni singolo altoparlante con un guadagno positivo a 0,0 dB o inferiore.
    4. Controllare gli altoparlanti e gli altoparlanti cavi
      1. Spegnere il ricevitore e scollegare tutti i cavi degli altoparlanti dal retro dell'unità.
      2. Riaccendere il ricevitore.
        • Se l'errore non si presenta più, il problema è probabilmente correlato a un altoparlante o a un cavo dell'altoparlante.
        • Se l'errore persiste, spegnere nuovamente il ricevitore, lasciarlo riposare per almeno 30 minuti e quindi riaccenderlo.
      3. Ispezionare ciascun cavo dell'altoparlante attentamente.
        • Controllare la presenza di fili sfilacciati.
        • Assicurarsi che nessun filo tocchi un altro terminale.
        • Correggere eventuali connessioni allentate o danneggiate per evitare un cortocircuito.
      4. Controllare gli altoparlanti collegati.
        • Assicurarsi che tutti gli altoparlanti rientrino nell'intervallo di impedenza consigliato.
        • Se possibile, eseguire una prova con un set diverso di altoparlanti.
    Se il problema non è ancora risolto
    Se il ricevitore visualizza ancora PROTEZIONE o PROTEZIONE dopo aver completato tutti i passaggi precedenti, potrebbe essere necessario l'intervento dell'assistenza.
    La modalità di protezione è progettata per aiutare a prevenire danni permanenti al ricevitore.
    Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Le traduzioni automatiche non tengono conto del contesto e potrebbero non essere perfettamente fedeli alla versione inglese.
