ID articolo : 00374800 / Ultima modifica : 26/03/2026Stampa
La soundbar o il sistema home theater non si accendono
    Se la tua soundbar o il tuo sistema home theater non si accende, prova questi passaggi per risolvere il problema.
    Passaggio 1: Controlla la connessione del cavo di alimentazione
    • Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente a una presa CA o a un adattatore CA.
    • Se il cavo di alimentazione è allentato o scollegato, il dispositivo potrebbe spegnersi improvvisamente o non accendersi affatto.
    Passaggio 2: Testa la ciabatta elettrica (se in uso)
    • Se stai utilizzando una ciabatta elettrica (prolunga), scollega il dispositivo e collegalo direttamente a una presa CA.
      • Se il dispositivo si accende quando è collegato direttamente, il circuito di protezione della ciabatta potrebbe essere scattato a causa di problemi come fulmini o sovratensioni. Sostituisci la ciabatta e riprova.
    Passaggio 3: Verifica la presa di corrente
    • Collega un altro dispositivo alla stessa presa CA per vedere se si accende.
      • Se altri dispositivi non funzionano con quella presa, la presa potrebbe essere difettosa.
      • Se altri dispositivi funzionano, procedi con il passaggio successivo.
    Passaggio 4: Attendi il riavvio della soundbar o del sistema home theater
    • Dopo aver collegato il cavo di alimentazione a una ciabatta o a una presa CA, attendi alcuni istanti affinché il dispositivo si riavvii. Alcuni dispositivi impiegano un po’ di tempo ad accendersi dopo un reset.
    Passaggio 5: Esegui un ripristino dell’alimentazione
    • Scollega il dispositivo dalla presa di corrente per almeno 20 minuti. Poi ricollegalo e prova ad accenderlo.
    Note:
    • Il circuito di protezione del dispositivo può attivarsi se rileva una tensione anomala (ad esempio, da fulmini o sovratensione). Attendere mentre il cavo è scollegato può risolvere il problema.
    • Per proteggere il dispositivo, segui le linee guida sulla tensione di alimentazione e scollegalo durante i temporali previsti.
    Passaggio 6: Ripristino delle impostazioni di fabbrica
    • Ripristina la soundbar, il sistema home theater, il subwoofer o l’altoparlante posteriore.
      Nota: Dopo il ripristino, attendi alcuni istanti affinché il dispositivo si riavvii. Alcuni dispositivi impiegano un po’ di tempo per accendersi dopo un reset.
    Nota: Un ripristino completo riporterà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
    Passaggio 7: Rivolgiti a un servizio di assistenza professionale
    • Se questi passaggi non risolvono il problema, potrebbe essere necessaria una riparazione professionale. Contatta un centro di assistenza per ulteriore supporto.
