La procedura Sound Field Optimization non riesce (BRAVIA Theatre Quad / BRAVIA Theatre Bar 9 / BRAVIA Theatre Bar 8 / BRAVIA Theatre Bar 7)
Se la procedura Sound Field Optimization non riesce, verificare quanto segue a seconda della situazione:
Quando il processo non viene eseguito correttamente nella schermata Calculating (Calcolo in corso) dell'app Sony | BRAVIA Connect (BRAVIA Theatre Bar 7)
- Verificare la connessione Wi-Fi.
- Assicurarsi che lo speaker sia ancora connesso al Wi-Fi.
- Verificare che il router Wi-Fi o l'access point disponga dell'accesso Internet.
Se la procedura Sound Field Optimization non riesce durante la misurazione della posizione dello speaker:
- Gli speaker potrebbero non essere posizionati correttamente. Controllare le etichette relative alla posizione di installazione nella parte inferiore di ciascuno dei quattro speaker e assicurarsi di averli installati nelle posizioni corrette.
- Assicurarsi di installare ciascuno speaker in posizione verticale in modo che le etichette nella parte inferiore degli speaker siano rivolte verso il basso.
- Controllare la modalità di installazione dello speaker:
- Se uno speaker è installato di lato, la procedura Sound Field Optimization non può essere eseguita correttamente.
- Se uno speaker è installato in posizione inclinata, anche il microfono di misurazione dello speaker è inclinato e la misurazione del suono ai fini della distanza dal soffitto viene trasmessa tenendo conto di tale inclinazione, il che può causare la mancata riuscita della procedura Sound Field Optimization.
- Eseguire nuovamente la procedura Sound Field Optimization, assicurandosi che l'ambiente circostante sia silenzioso.
- Controllare la distanza tra gli speaker:
- Installare gli speaker a una distanza di almeno 50 cm. Se la distanza tra gli speaker è insufficiente, la procedura Sound Field Optimization non può essere eseguita correttamente.
- Se gli speaker sono installati troppo lontani l'uno dall'altro, avvicinarli.
- Se gli speaker o il microfono per la misurazione dello speaker sono bloccati da un ostacolo, la procedura Sound Field Optimization non può essere eseguita correttamente. Rimuovere eventuali ostacoli tra gli speaker o davanti a essi.
Se la procedura Sound Field Optimization non riesce quando si utilizza un microfono su un dispositivo mobile:
- Non coprire il microfono.
- Eseguire di nuovo la procedura Sound Field Optimization poiché potrebbe essersi verificato un errore temporaneo.
- Se è presente un ostacolo tra gli speaker e il microfono o se lo speaker è bloccato da un ostacolo, la procedura Sound Field Optimization non può essere eseguita correttamente. Rimuovere eventuali ostacoli tra gli speaker o davanti a essi.
- Eseguire nuovamente la procedura Sound Field Optimization mentre si è all'interno del perimetro dei quattro speaker.
- Le misurazioni sono più accurate quando non sono presenti oggetti riflettenti o che producono un'eco. Evitare di tenere il dispositivo mobile sopra un tavolo o, se sono presenti tende, chiuderle prima di eseguire la procedura Sound Field Optimization.
- Sebbene vi siano limiti alla precisione delle misurazioni utilizzando un dispositivo mobile, le correzioni ottimali verranno eseguite in base alle informazioni ottenute per fornire il miglior suono stereofonico possibile con il dispositivo.
Nota: Se la precisione della misurazione è limitata, l'opzione Viewing Position (Posizione di visione) non può essere eseguita dallo schermo del telecomando dell'app Sony | BRAVIA Connect. - Se si possiede un TV BRAVIA e si desidera utilizzare la funzione Acoustic Center Sync, accendere il TV mentre si esegue la procedura Sound Field Optimization.
