ID articolo : 00254114 / Ultima modifica : 26/04/2026Stampa
Il subwoofer non emette alcun suono
    Controllare prima di iniziare:
    • Dato che un subwoofer è progettato per riprodurre i bassi, quando si riproduce una sorgente audio con poche frequenze basse, l'audio del subwoofer sarà più difficile da sentire. Per assicurarsi che il subwoofer emetta dell'audio, provare a riprodurre una sorgente audio che permetta di sentire chiaramente i bassi, ad esempio un film. È inoltre possibile testare l'audio del subwoofer tramite il tono di prova o la musica demo integrata. Per ulteriori dettagli, consultare l'articolo L'audio proveniente dal subwoofer è troppo basso.
    • Se non viene emesso alcun suono dallo speaker surround per HT-RT5, attenersi alla procedura riportata di seguito per risolvere il problema, che risolverà anche il problema del subwoofer.
    Per risolvere il problema:
    1. Verificare che il subwoofer sia acceso.
      Nota: Se c'è un indicatore LED acceso o lampeggiante, il dispositivo è acceso.
    2. Premere il pulsante + (volume subwoofer) o il pulsante BASS sul telecomando per alzare il volume del subwoofer.
      Nota: Il nome del pulsante varia a seconda del modello.
    3. Verificare lo stato dell'indicatore LED del subwoofer:
      • Se il LED si illumina in rosso dopo l'accensione del dispositivo audio, la connessione (Link) tra lo speaker della soundbar e il subwoofer potrebbe non essere completata. Configurare nuovamente il collegamento.
        Nota: BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60) non dispone dell'impostazione Link. Scollegare il cavo HDMI una volta, quindi ricollegarlo.
      • Se il LED lampeggia (lentamente) in bianco, verde o arancione e si illumina in rosso dopo 10 secondi, spostare il subwoofer più vicino all'unità principale. Posizionare il subwoofer dove non sono presenti ostacoli, ad esempio mobili, pareti, o oggetti metallici, direttamente tra l'unità e subwoofer.
        Nota: Il LED potrebbe lampeggiare lentamente in bianco, verde o arancione per più di 10 secondi.
    4. Scollegare il cavo di alimentazione c.a. (impianto elettrico) dal subwoofer e ricollegarlo dopo un minuto. Subito dopo aver acceso il subwoofer, reimpostare il collegamento tra la soundbar e il subwoofer.
      Nota: Per informazioni su come impostare il collegamento, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso o alla Guida.
    5. Se il problema persiste, eseguire il ripristino della soundbar o del sistema di Home Theatre. Dopo il ripristino, eseguire la procedura di configurazione rapida, quindi reimpostare il collegamento tra la soundbar e il subwoofer.
