Innanzitutto, verificare le seguenti condizioni:
- La batteria è compatibile ed è stata inserita correttamente nella fotocamera.
- Si utilizzano batterie originali Sony. Assicurarsi che la batteria provenga da un rivenditore autorizzato Sony.
- Lasciare la batteria in carica per diverse ore prima di inserirla nella fotocamera.
- Assicurarsi che l'obiettivo sia montato correttamente.
- Inoltre, verificare che il soggetto sia messo a fuoco.
- In determinate condizioni di ripresa, per il sistema di messa a fuoco automatica potrebbe risultare difficile determinare il fuoco, il che può impedire di scattare le foto:
- Ambiente buio (il sistema di messa a fuoco automatica richiede un'illuminazione minima per funzionare correttamente, altrimenti non è in grado di eseguire la regolazione correttamente o abbastanza rapidamente).
Soggetto in rapido movimento (ad es., bambini, animali, evento sportivo). - Durante l'uso dello zoom (impostazione Tele).
- A seconda dell'obiettivo, i soggetti più vicini rispetto alla distanza minima di messa a fuoco dell'obiettivo non possono essere messi a fuoco. La distanza minima di messa a fuoco è stampata nella parte anteriore o laterale dell'obiettivo in una scala di messa a fuoco dedicata.
- Durante l'uso della fotocamera in condizioni in cui la funzione di messa a fuoco automatica è limitata, si consiglia di passare alla modalità di messa a fuoco manuale. Alcune fotocamere consentono di impostare la modalità [Release Priority] (Priorità rilascio) nel menu personalizzato, affinché la fotocamera rilasci l'otturatore anche se la messa a fuoco non viene confermata. Se la fotocamera supporta questa impostazione, consultare il manuale.
- Il flash (se attivato) non viene caricato. La ricarica del flash può richiedere un po' di tempo. Durante la ricarica del flash, viene visualizzata l'"icona del flash". Tenere presente che non è possibile utilizzare il flash in modalità di ripresa Burst.
- La scheda di memoria o la memoria interna è piena. Assicurarsi che vi sia sufficiente capacità rimanente.
- Se si utilizza una scheda di memoria con un interruttore di protezione da scrittura e quest'ultimo è impostato in posizione LOCK (BLOCCO), non è possibile registrare immagini e l'otturatore non viene rilasciato. Impostare l'interruttore nella posizione di registrazione.
Se il problema persiste, eseguire il ripristino della fotocamera:
- Premere il pulsante "Menu" (Menu) sulla fotocamera.
- Andare al menu "Setup" (Impostazioni).
- Selezionare "Initialize" (Inizializza).
- Selezionare "Reset" (Ripristina) per confermare.
Quindi, effettuare il seguente test:
- Accendere la fotocamera e impostarla in modalità "automatica".
- Scattare una foto di prova di un oggetto a 1 metro dalla fotocamera in un ambiente luminoso, con lo zoom impostato sul grandangolo (W).
- Premere a metà il pulsante di rilascio dell'otturatore.
