ID articolo : 00059939 / Ultima modifica : 11/03/2025Stampa
Le immagini non sono nitide (Digital Camera)
    Innanzitutto, verificare quanto segue:
    • Verificare che l'obiettivo non sia sporco. Se è sporco, pulirlo con un panno morbido asciutto (in microfibra).
    • Verificare che il problema non sia correlato a un problema di messa a fuoco (assicurarsi che la fotocamera sia impostata sulla messa a fuoco automatica).
    • Inoltre, tenere presente che in determinate condizioni, l'impostazione automatica della corretta messa a fuoco risulta difficile per la fotocamera:
      • Ambiente buio (il sistema di messa a fuoco automatica richiede un'illuminazione minima per funzionare correttamente, altrimenti non è in grado di eseguire la regolazione correttamente o abbastanza rapidamente).
      • Un soggetto a basso contrasto, ad esempio il cielo blu o una parete bianca.
        Soggetto in rapido movimento (ad es., bambini, animali, evento sportivo).
      • Durante l'uso dello zoom (impostazione Tele).
      • A seconda dell'obiettivo, i soggetti più vicini rispetto alla distanza minima di messa a fuoco dell'obiettivo non possono essere messi a fuoco. Per riferimento, la distanza minima di messa a fuoco è stampata nella parte anteriore o laterale dell'obiettivo in una scala di messa a fuoco dedicata.
      etichetta della distanza di messa a fuoco
      • Alcune condizioni di illuminazione richiedono l'uso necessario dell'impostazione manuale della fotocamera. Se le condizioni di ripresa non sono adatte al funzionamento in modalità di messa a fuoco automatica, regolare la messa a fuoco manualmente.
    Se il problema persiste, eseguire il ripristino della fotocamera:
    1. Premere il pulsante "MENU" (MENU) sulla fotocamera
    2. Andare al menu "Setup" (Impostazioni)
    3. Selezionare "Initialize" (Inizializza)
    4. Selezionare "Reset" (Ripristina) per confermare
    Quindi, effettuare il seguente test:
    1. Accendere la fotocamera e impostarla in modalità AUTOMATICA.
    interruttore della modalità automatica
    2. Scattare una foto di prova di un oggetto a 1 metro dalla fotocamera in un ambiente luminoso, con lo zoom impostato sul grandangolo (W).
    foto di prova
    3. Premere a metà il pulsante di rilascio dell'otturatore finché la fotocamera non regola la messa a fuoco, quindi premerlo completamente.
