Livello: Principiante
LEZIONE 13: Come scattare bellissime foto di festa
La scarsa illuminazione rende difficile scattare belle foto di feste e celebrazioni al chiuso in ambienti poco illuminati. Qui presentiamo alcune tecniche per catturare ciò che vedi.
Catturare ciò che vedi
Quando si scatta in interni con scarsa illuminazione, generalmente si attiva il flash integrato della fotocamera per evitare che l'immagine risulti sfocata. Tuttavia, quando la luce del flash illumina direttamente il soggetto, può riflettersi in modo tale che l'area circostante appaia relativamente sottoesposta, conferendo all'immagine un aspetto innaturale, come mostrato di seguito.
Illuminato da un lampo
Non illuminato con un flash
Innanzitutto, proviamo a scattare senza usare il flash integrato. Inizia selezionando Anti Motion Blur * nella Selezione scena. In modalità Anti Motion Blur, vengono scattate sei foto in sequenza ogni volta che si preme il pulsante di scatto, e queste vengono sovrapposte per ridurre il rumore. In questo modo è possibile catturare aree con meno rumore.( rispetto allo scatto con la modalità automatica intelligente) e un'elevata sensibilità, con una velocità dell'otturatore impostata su un valore elevato. Inoltre, i soggetti in movimento e lo sfondo vengono identificati e sovrapposti, uno sopra l'altro, consentendo di scattare controllando le vibrazioni della fotocamera e la sfocatura del soggetto.
- * Questa impostazione potrebbe trovarsi in una posizione diversa dalla selezione della scena, a seconda della telecamera utilizzata.
Catturare una foto( soggetto sfocato )
Modalità anti-sfocatura da movimento
Tuttavia, poiché la modalità Anti Motion Blur è una modalità di scatto automatica, la tonalità del colore e la luminosità, descritte nella sezione successiva, non possono essere regolate. Per modificare queste caratteristiche utilizzando le funzioni di bilanciamento del bianco e compensazione dell'esposizione, scatta in modalità A. Quando scatti in modalità A , apri il diaframma il più possibile. Se la sfocatura persiste, prova a scattare aumentando manualmente la sensibilità.
La sezione precedente spiega come scattare senza usare il flash. Se anche con questa tecnica le foto risultano sfocate, utilizzate il flash. In tal caso, impostate la modalità P per poter regolare la tonalità del colore e la luminosità, come spiegato nella sezione successiva.
Per maggiori dettagli su ciascun termine, si prega di consultare le pagine seguenti:
Regolazione della tonalità del colore
La tonalità del colore è fondamentale per catturare ciò che vedi e può essere regolata con la funzione di bilanciamento del bianco. Per prima cosa, proviamo a scattare con ilAWB Impostazione del bilanciamento del bianco. Con AWB , la fotocamera regola automaticamente la tonalità del colore in base alla scena, ma a volte la tonalità del colore determinata da AWB Non corrisponde a ciò che si vede a occhio nudo. In tal caso, perfeziona il bilanciamento del bianco. Quando scatti in condizioni di illuminazione calda, prova a regolare il bilanciamento del bianco verso l'ambra.( UN) per catturare il calore che vedi.
- Bilanciamento del bianco
- Ritocchi( Stile creativo)
- Personalizzazione dei look creativi( Look creativo)
L'immagine appare più blu di quanto percepisca l'occhio nudo.
Bilanciamento del bianco regolato verso l'ambra
Quando il soggetto non è a fuoco
La fotocamera è dotata di autofocus(AF) funzione per mettere automaticamente a fuoco il soggetto, ma AF Potrebbe non essere l'ideale per scene poco illuminate. In questo caso, puoi provare una delle seguenti soluzioni.
AF Serratura
AF Consente di mettere a fuoco facilmente oggetti luminosi o con un forte contrasto. Quindi, quando la messa a fuoco non è sul soggetto che si desidera immortalare, cercate un oggetto più luminoso, come del cibo o un oggetto illuminato da un riflettore. Il segreto è cercare un oggetto che si trovi alla stessa distanza dalla fotocamera del soggetto che si vuole fotografare.
Quando trovi un luogo luminoso, punta la fotocamera verso quel luogo e regola la AF , punta di nuovo la fotocamera sul soggetto che vuoi catturare mantenendo AF , componi l'inquadratura e premi il pulsante di scatto per scattare la foto.
Nell'impostazione predefinita, una mezza pressione del pulsante di scatto attiva AF Quindi, puntate la fotocamera verso un luogo luminoso, premete a metà il pulsante di scatto e, una volta messa a fuoco, inquadrate continuando a premere a metà il pulsante di scatto.
Messa a fuoco manuale( MF)
Un'altra tecnica consiste nell'utilizzare la messa a fuoco manuale.( MF) per mettere a fuoco il soggetto che si desidera immortalare. Quando è selezionata la modalità MF , è possibile regolare la messa a fuoco manualmente ruotando la ghiera di messa a fuoco sull'obiettivo.
Tuttavia, abituarsi alle impostazioni della fotocamera e alla messa a fuoco in modalità MF richiede tempo. Se siete interessati a scattare in modalità MF, provatela in anticipo.
Inoltre, il modo per passare da AF La messa a fuoco manuale varia a seconda del modello della fotocamera. Consultare il manuale d'uso per maggiori dettagli.
Per maggiori dettagli sull'autofocus(AF) Per la messa a fuoco manuale, fare riferimento alla pagina seguente:
Qual è la differenza tra Autofocus(AF) Modalità e messa a fuoco manuale( MF) Modalità?
Utilizzo di una flash esterna
Abbiamo introdotto diverse tecniche di scatto che non utilizzano il flash, ma è possibile ottenere foto più belle, preservando l'atmosfera originale della scena, con la fotografia a flash indiretto utilizzando un flash esterno opzionale.
La fotografia con flash indiretto prevede l'illuminazione del soggetto con luce riflessa da una parete o dal soffitto. La luce viene delicatamente diffusa, creando un'immagine più naturale e riducendo le ombre e i riflessi innaturali sui volti che spesso si verificano quando si utilizza il flash integrato per illuminare direttamente il soggetto.
Illuminare direttamente il viso con un flash
Fotografia con flash indiretto e flash esterno
Obiettivi consigliati per scattare foto di feste
Per le riprese in interni, consigliamo un obiettivo luminoso a focale fissa. Questo permette di sfocare notevolmente lo sfondo, ottenendo foto di cibi e dolci dall'aspetto invitante, e di realizzare splendide foto di gruppo. Un obiettivo zoom, se disponibile, è utile per immortalare una varietà di scene. Scegliete l'obiettivo in base alle vostre esigenze.
Entrambi APS-C e vengono offerte fotocamere e obiettivi full frame, ma finché lo stesso E-mount se utilizzato, la compatibilità è garantita. Consultare la pagina seguente per le note sull'uso.
Sono APS-C e fotocamere full frame e obiettivi intercambiabili?( α E-mount)
Nota: alcuni modelli non sono venduti in determinati paesi e regioni.
Lunghezza focale: 50 mm / Numero F: 3.5 / Velocità dell'otturatore: 1/400 sec.
SEL50F14Z
Questo obiettivo a focale fissa con ampia apertura massima F1.4 offre il contrasto straordinario e l'alta risoluzione tipici degli obiettivi ZEISS. L'ampia apertura massima F1.4 e la luminosità eccezionale consentono di realizzare opere di qualità superiore in una varietà di situazioni, non solo per istantanee e paesaggi, ma anche in ambienti interni poco illuminati, per scatti notturni e persino per ritratti, sfruttando il bellissimo e ricco bokeh creato dalla ridotta profondità di campo e dal diaframma circolare a 11 lamelle.
Lunghezza focale: 74 mm / Numero F: 4.0 / Tempo di posa: 1/400 sec
SEL24105G
Questo obiettivo zoom standard copre la gamma più utilizzata, dal grandangolo da 24 mm al teleobiettivo medio da 105 mm, permettendoti di catturare una varietà di scene, dalle istantanee alle persone, ai paesaggi e persino ai matrimoni, con un unico obiettivo. Questo obiettivo ti permette di godere del bellissimo bokeh di un G lens , pur perseguendo una resa nitida fino ai bordi dell'inquadratura su tutta la gamma di zoom.
Lunghezza focale: 70 mm / Numero F: 4.0 / Tempo di posa: 1/100 sec
Questo E-mount L'obiettivo zoom standard dedicato copre un'ampia gamma di riprese, dal grandangolo di 24 mm al teleobiettivo di 105 mm.( equivalente al formato 35 mm) e raggiunge la compattezza mantenendo elevate prestazioni di rendering. Con un peso di circa 308 g, è leggero e facile da trasportare e offre buone prestazioni in un'ampia gamma di scene, tra cui paesaggi, istantanee e ritratti. L'impostazione di apertura più ampia F4 è disponibile su tutta la gamma di zoom, consentendo di scattare con tempi di otturazione rapidi senza aumentare inutilmente l' ISO Sensibilità anche in ambienti interni poco illuminati. Dai primi piani di cibo alle foto di gruppo, è possibile immortalare scene diverse con un unico obiettivo.
Lunghezza focale: 18 mm / Numero F: 5.6 / Velocità dell'otturatore: 1/250 sec
Questo obiettivo zoom ad alto ingrandimento è compatibile con il APS-C Formato che offre ottime prestazioni in diverse situazioni, come paesaggi, ritratti e vedute naturalistiche. La funzione di stabilizzazione ottica dell'immagine integrata supporta anche la fotografia a mano libera. Consigliamo questo obiettivo per gli scatti di tutti i giorni, così come per i viaggi e altre situazioni in cui si desidera ridurre al minimo il peso del bagaglio.
Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Le traduzioni automatiche non tengono conto del contesto e potrebbero non essere perfettamente fedeli alla versione inglese.
