ID articolo : 00109378 / Ultima modifica : 30/03/2021
Errore: sullo schermo LCD viene visualizzato il messaggio REINSERT THE MEMORY CARD (REINSERIRE LA SCHEDA DI MEMORIA).
    Per risolvere il problema, fare riferimento alle seguenti indicazioni.
    • Verificare che il tipo e la capacità della scheda di memoria inserita siano supportati dalla videocamera.
      Se viene inserita una scheda di memoria non supportata dalla videocamera, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore.
    • Verificare che la scheda di memoria non sia stata inserita nella direzione errata o inclinata.
      In tal caso, la videocamera non la riconosce correttamente. Inserirla direttamente nella direzione corretta fino ad avvertire uno scatto. Per inserirla direttamente, spingere la parte centrale del bordo visibile della scheda di memoria.
      AVVERTENZA: esiste il rischio di danneggiamento del software.
      Se la scheda di memoria è stata inserita inclinata, potrebbe non essere possibile rimuoverla.
    NOTA: Consultare il manuale per dettagli sui tipi di schede di memoria supportati e sulla direzione in cui è necessario inserire la scheda di memoria.
    • Verificare che il terminale della scheda di memoria non sia sporco.
      Se il terminale della scheda di memoria è sporco, il collegamento potrebbe non essere saldo e la videocamera potrebbe non riconoscere correttamente la scheda di memoria. Pulire il terminale con un panno asciutto o un batuffolo di cotone, quindi inserire di nuovo la scheda di memoria.
      Non toccare il terminale con le mani ed evitare che venga a contatto con oggetti metallici.
    • Verificare che la scheda di memoria funzioni correttamente. Se si possiedono più schede di memoria, provare a inserirne una diversa.
    NOTA:
    • se il problema persiste, potrebbe essere necessario rivolgersi al servizio di assistenza.
