ID articolo : 00284905 / Ultima modifica : 27/05/2026Stampa
Esiste un modo per utilizzare la funzione di streaming USB della fotocamera per periodi di tempo prolungati?
    Se si utilizza la funzione di streaming USB della fotocamera e la batteria si scarica, è possibile che l'opzione USB Power Supply (Alimentazione USB) della fotocamera sia disattivata oppure che la porta USB abbia una potenza di uscita di soli 500 mA. Si consiglia di collegare la fotocamera a una porta USB con potenza di uscita di 1.500 mA e di impostare l'opzione USB Power Supply (Alimentazione USB) della fotocamera su On (Sì).
    Nota: Quando l'opzione USB Power Supply (Alimentazione USB) è attivata, la fotocamera viene alimentata da un computer o da un altro dispositivo durante lo streaming USB, in modo da consumare l'alimentazione del computer o dell'altro dispositivo.
    Se si desidera utilizzare la funzione di streaming per periodi di tempo prolungati, provare quanto segue:
    Nota: Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i modelli.
    • Caricare completamente la batteria ricaricabile della fotocamera prima di avviare lo streaming.
    • Impostare USB Power Supply (Alimentazione USB) su On (Sì). (La fotocamera viene alimentata da un computer o un altro dispositivo.)
    • Collegarsi a una porta USB con potenza di uscita di 1.500 mA.
    • Quando si utilizza una fotocamera che supporta PD (Power Delivery), collegarla a una porta USB che supporti PD.
    • Impostare l'opzione Auto Power OFF Temp. (Temperatura spegnimento automatico) su High (Alta).
    • Impostare l'opzione Movie Rec During Streaming (Registrazione filmati durante lo streaming) su Off (No).
    • Impostare la risoluzione e la frequenza fotogrammi su un valore inferiore in Output Res/Frame Rate (Risoluzione/frequenza fotogrammi da inviare).
    • Impostare Auto Framing (Inquadratura automatica) su Off (No).
