ID articolo : 00203278 / Ultima modifica : 12/02/2026Stampa
    Quando la fotocamera è collegata a un dispositivo esterno tramite HDMI durante la registrazione di filmati, nessuna immagine viene visualizzata sul monitor della fotocamera.
    Durante le riprese video in XAVC S 4K su una scheda di memoria inserita nella fotocamera, l'immagine potrebbe non essere visualizzata sul monitor esterno o sul monitor della videocamera, a seconda delle impostazioni relative alle riprese video proxy.
    • Per risolvere il problema, impostare l'opzione Proxy Recording (Registrazione proxy) sul parametro corretto in base all'uso.
    • Per alcuni modelli, se si imposta Proxy Recording(Registrazione proxy) su Off(No) e Record Setting (Impostazione registrazione) su 24p, l'immagine viene visualizzata sia sullo schermo del monitor esterno sia sulla videocamera.
    Nota: i formati di file disponibili variano a seconda del modello di videocamera. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso o la Guida della videocamera.
    Quando l'opzione File Format (Formato file) è impostata su XAVC S HD o AVCHD e l'opzione HDMI Info. Display (Visual. Info HDMI) è impostata su On (Sì):
    • In modalità standby per la registrazione di filmati
      L'immagine mostra il monitor esterno (A) e la fotocamera (B) collegati tramite un cavo HDMI
      1. Vengono visualizzate immagini e informazioni.
      2. Il monitor è spento.
    • Durante la registrazione di filmati
    Quando l'opzione File Format (Formato file) è impostata su XAVC S HD o AVCHD e l'opzione HDMI Info. Display (Visual. Info HDMI) è impostata su Off (No):
      1. Vengono visualizzate le immagini, ma non le informazioni.
      2. Vengono visualizzate immagini e informazioni.
    Quando l'opzione File Format (Formato file) è impostata su XAVC S 4K e le immagini sono registrate su una scheda di memoria interna alla fotocamera
      • Proxy Recording (Registrazione proxy): Off
          2. Le immagini non sono visualizzate.
            Le informazioni sono visualizzate.
          • Solo per i modelli compatibili con Proxy Recording (Registrazione proxy) impostata su Off (No) e Record Setting (Impostazione registrazione) impostata su 24p
            Nota: I modelli compatibili sono ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, DSC-RX100M7(A), ILCE-6600, ILCE-9M2, ZV-1(A), ZV-1F, ILCE-7C e ZV-E10
        • Proxy Recording (Registrazione proxy): On
        1. Immagini e informazioni non vengono visualizzate.
      Quando l'opzione File Format (Formato file) è impostata su XAVC S 4K e l'opzione 4K Output Sel. (Sel. uscita 4K) è impostata su HDMI Only (Solo HDMI):
      Durante la riproduzione
      Quando la fotocamera è collegata tramite HDMI, le immagini sono visualizzate solo sul monitor esterno durante la riproduzione, indipendentemente dall'impostazione HDMI Info. Display (Visual. Info HDMI) o con l'opzione File Format (Formato file) impostata su 4K o HD.
