Livello: Principiante
LEZIONE 14 Fotografare il cielo notturno
Lunghezza focale: 16 mm, diaframma: f/2.8, tempo di posa: 30 secondi.
Avete mai desiderato fotografare un cielo notturno stellato? Con la giusta tecnica, la vostra fotocamera può catturare una miriade di sorgenti luminose nel cielo. Qui vi presentiamo alcune tecniche per principianti per creare foto spettacolari delle stelle.
Prepararsi a fotografare le star
Il segreto per scattare splendide foto del cielo notturno sta nello scegliere l'ambiente giusto.
Nelle grandi aree urbane, le luci artificiali notturne( inquinamento luminoso) L'inquinamento luminoso illumina il cielo notturno, rendendo difficile vedere le stelle. Per scattare foto mozzafiato del cielo stellato, è meglio recarsi in un luogo elevato o in montagna con poco inquinamento luminoso e un cielo limpido, ma si può anche provare a scattare foto in un parco vicino, lontano dalle luci della città.
Anche la luce lunare rappresenta un inquinamento luminoso quando si tratta di fotografare le stelle. Consigliamo di scattare durante la luna nuova o dopo il tramonto della luna.
Per fotografare le stelle, l'otturatore deve rimanere aperto a lungo, quindi fissa la fotocamera a un treppiede come se stessi scattando foto notturne. Sebbene un telecomando sia utile quando si scatta con un treppiede, è possibile impostare l'autoscatto a due secondi anche in assenza di treppiede. Questo può prevenire la sfocatura dovuta alle vibrazioni durante la pressione del pulsante di scatto. Inoltre, quando si utilizza un treppiede, assicurarsi di disattivare la stabilizzazione dell'immagine per evitare malfunzionamenti.
Configurazione delle impostazioni della fotocamera
Dopo aver fissato la fotocamera al treppiede, configura le impostazioni della fotocamera.
Esistono diversi modi per fotografare il cielo notturno, tra cui immortalare le stelle così come le si vedono, realizzare un'immagine time-lapse con le stelle in movimento e fotografare una nebulosa utilizzando un teleobiettivo.
Innanzitutto, spiegheremo il metodo più semplice: come catturare un'immagine fissa delle stelle.
Se si utilizza un obiettivo zoom, utilizzare l'impostazione grandangolare.( lunghezza focale più corta) Ciò consente di immortalare più stelle e paesaggi contemporaneamente.
Immagine grandangolare del cielo notturno e del paesaggio.
Successivamente, impostate la modalità di scatto su M e regolate l'apertura, la velocità dell'otturatore e la sensibilità.
1. Apertura
Quando scatti una foto, apri il diaframma il più possibile per catturare più luce e fotografare più facilmente le stelle.
2. Velocità dell'otturatore
Sebbene la velocità dell'otturatore dipenda dall'obiettivo utilizzato, prova a impostarla intorno agli otto secondi. A differenza di una scena fissa fotografata con un treppiede, le stelle si muovono costantemente a una velocità ridotta. Pertanto, se la velocità dell'otturatore è troppo elevata, le stelle appariranno come linee nell'immagine e sarà difficile catturarle con maggiore nitidezza.
3. Sensibilità
La sensibilità corretta non può essere facilmente determinata perché varia notevolmente a seconda della quantità di inquinamento luminoso e luce lunare, dell'obiettivo utilizzato, del luogo di ripresa e del giorno. Prima prova a scattare con ISO 400, e poi trovare il valore corretto controllando i risultati dello sparo.
Dopo aver configurato le tre impostazioni precedenti, sei pronto per iniziare a scattare, ma prima devi regolare la messa a fuoco sulle stelle. Messa a fuoco automatica(AF) Non funziona in ambienti poco illuminati come il cielo notturno, quindi regola la messa a fuoco manuale.( MF) Regolare la messa a fuoco su una piccola stella mentre si guarda lo schermo LCD può essere molto difficile, quindi utilizza le funzioni Lente d'ingrandimento e Assistenza alla messa a fuoco manuale per aiutarti a mettere a fuoco le stelle più luminose che appaiono ingrandite sul monitor. Puoi usare i pulsanti di controllo per spostare l'area ingrandita, in modo da poter cercare le stelle più luminose su cui mettere a fuoco.
Visualizzazione del monitor senza lente di ingrandimento( esempio) .
Visualizzazione del monitor con lente di ingrandimento( esempio) .
Quando trovi una stella luminosa, ruota l'anello di messa a fuoco finché il contorno della stella non è nitido. La stella potrebbe non essere necessariamente a fuoco anche con l'anello di messa a fuoco ruotato al massimo.( infinito) , quindi consigliamo di ingrandire il display per controllare la messa a fuoco. Se il display è completamente nero e le stelle e il paesaggio sono difficili da vedere, aumentare la sensibilità a ISO Imposta la risoluzione a 3200 o 6400 per rendere l'immagine sul display più visibile e riprova.
Una volta che le stelle sono a fuoco, fai attenzione a non regolare la messa a fuoco finché non hai finito di scattare. La posizione di messa a fuoco potrebbe cambiare se si cambia la posizione dello zoom dell'obiettivo oAF è selezionato.
Se la messa a fuoco non è corretta, le stelle appaiono sfocate.
Per maggiori dettagli su ciascun termine, si prega di consultare le pagine seguenti:
- lunghezza focale
- Modalità M
- Apertura
- velocità dell'otturatore
- Sensibilità
- Autofocus(AF) e messa a fuoco manuale( MF)
Verifica i risultati durante lo scatto
Quando la stella è a fuoco, premi il pulsante di scatto per scattare una foto. La riduzione del rumore rimane attiva per alcuni secondi dopo lo scatto, quindi potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che l'immagine venga visualizzata sul monitor.
Ingrandisci l'immagine e controlla il risultato. Hai immortalato le stelle?
Scattando con le impostazioni sopra indicate è possibile catturare le stelle come mostrato di seguito.
Lunghezza focale: 19 mm, diaframma: f/3.5, tempo di posa: 5 secondi.
Parte di Orion Costellazione ingrandita sullo schermo di riproduzione. Le stelle sono catturate come punti luminosi.
Se l'intera immagine risulta troppo luminosa o troppo scura, scatta diverse foto con impostazioni di sensibilità e velocità dell'otturatore differenti. Maggiore è la sensibilità, più luminosa sarà l'immagine e potrai utilizzare velocità dell'otturatore più elevate, ma se la sensibilità è troppo alta, l'immagine potrebbe presentare rumore e la sua risoluzione potrebbe risultare compromessa. Inoltre, se il monitor è troppo luminoso, potresti non essere in grado di valutare correttamente la luminosità dell'immagine. Quando scatti in un ambiente poco illuminato, ti consigliamo di impostare la luminosità del monitor a un livello inferiore rispetto a quello utilizzato di giorno.
Se le stelle non vengono catturate come le vedi, puoi controllare le immagini sullo schermo di riproduzione per verificare se sono sfocate, troppo luminose o troppo scure e scattare di nuovo.
È anche possibile che il cielo si sia annuvolato di più tra il momento in cui l'hai visto e quello in cui l'hai fotografato.
regola Composizione e Colore
Dopo aver verificato di riuscire a inquadrare le stelle, prova a regolare la composizione e i colori. Fotografare le stelle immerse nel paesaggio può dare vita a immagini suggestive. Guardati intorno e prova a includere alberi o un panorama lontano nella tua inquadratura. Quando modifichi la composizione, fai attenzione a non spostare la ghiera di messa a fuoco che hai già regolato.
È possibile regolare il colore con la funzione di bilanciamento del bianco in base alle proprie preferenze, anche se è possibile selezionare Incandescente o Fluorescente: Bianco caldo , ad esempio, per creare un'immagine nitida di un cielo stellato bluastro. È inoltre possibile selezionareAWB( Auto WB) per colori più naturali, simili a quelli che vedi a occhio nudo.
Bilanciamento del bianco automatico Bilanciamento del bianco a incandescenza
I filtri morbidi disponibili in commercio sono efficaci per accentuare le stelle sfocandone delicatamente la luce. Ciò consente di catturare immagini più grandi di stelle, anche con un obiettivo grandangolare.
Foto scattata con un filtro morbido sull'obiettivo.
Per maggiori dettagli sul bilanciamento del bianco, consultare la pagina seguente:
Provare obiettivi grandangolari
Si consiglia un obiettivo grandangolare per catturare immagini di ampi cieli stellati. Quando si utilizza un obiettivo zoom, è possibile utilizzare il lato grandangolare( lato della lunghezza focale più corta) dell'obiettivo per catturare ancora più stelle insieme al paesaggio. Inoltre, un obiettivo luminoso a focale fissa può catturare più luce, rendendo possibile immortalare cieli stellati con meno rumore.
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche degli obiettivi grandangolari, si prega di consultare la pagina seguente.
Obiettivi grandangolari
Entrambi APS-C e vengono offerte fotocamere e obiettivi full frame, ma finché lo stesso E-mount se utilizzato, la compatibilità è garantita. Consultare la pagina seguente per le note sull'uso.
Sono APS-C e fotocamere full-frame e obiettivi intercambiabili?( α E-mount)
Nota: alcuni modelli non sono venduti in determinati paesi e regioni.
Lunghezza focale: 14 mm / Numero F: 1.8 / Tempo di posa: 25 sec.
P Works( dal sito della community di condivisione foto α caffè)
SEL14F18GM
Questo obiettivo a focale fissa presenta un angolo ultra-grandangolare di 14 mm e un'ampia apertura massima F1.8 in un design compatto e leggero. Oltre all'eccellente G Master Grazie alla risoluzione elevata fino ai bordi dell'inquadratura e allo splendido effetto bokeh, questo obiettivo permette di ottenere una resa con una distorsione minima, nonostante l'angolo di campo ultra-grandangolare. Con questo obiettivo, è possibile creare espressioni dinamiche in un'ampia gamma di scene, dai cieli stellati agli edifici.
Lunghezza focale: 20 mm / Numero F: 1.8 / Tempo di posa: 13 sec
SEL20F18G
Con un angolo di campo ultra-grandangolare di 20 mm, un'ampia e luminosa apertura massima F1.8 e un'eccellente riproducibilità delle sorgenti luminose puntiformi, questo obiettivo dimostra la sua potenza nella fotografia di paesaggi, notturna e del cielo stellato. Inoltre, il design compatto e leggero lo rende facile da montare su gimbal e impugnature, e caratteristiche come l'eccellente capacità di ripresa ravvicinata e un funzionamento silenzioso AF L'unità di controllo la rende una scelta consigliata per la registrazione di filmati.
Lunghezza focale dell'obiettivo: 24 mm / Numero F: 1.4 / Tempo di posa: 8 sec.
SEL24F14GM
L'applicazione senza riserve di tecnologie all'avanguardia consente di ottenere risultati raffinati. G Master prestazioni con risoluzione costantemente elevata e bokeh morbido e naturale anche all'apertura più ampia F1.4. L'obiettivo è compatto e il più leggero della sua categoria2, massimizzando la portabilità. Offre inoltre velocità e precisione AF Determinazione, controllo di altissimo livello e affidabilità.
Lunghezza focale: 11 mm / Numero F: 1.8 / Tempo di posa: 15 sec
Questo obiettivo a focale fissa ultra grandangolare con ampia apertura raggiunge un angolo di campo ultra grandangolare di 11 mm( equivalente a 16,5 mm nel formato 35 mm) e un'ampia apertura massima F1.8 in un design incredibilmente compatto e leggero, con una lunghezza totale di soli 57,5 mm e un peso di circa 181 g. Le sue prestazioni ad alta risoluzione su tutta l'inquadratura e il bellissimo effetto bokeh sono anch'essi molto apprezzati, ampliando la gamma espressiva sia per le foto che per i video.
Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Le traduzioni automatiche non tengono conto del contesto e potrebbero non essere perfettamente fedeli alla versione inglese.
