ID articolo : 00384234 / Ultima modifica : 17/05/2026Stampa
    Funzioni di accessibilità per le fotocamere ILCE-7RM6
    Informazioni sulle funzioni di accessibilità della fotocamera (funzioni di assistenza utente).
    Sommario
    Utilità lettura schermo
    Questa funzione legge ad alta voce le informazioni sullo schermo, ad esempio il testo.
    A seconda del modello, è possibile che siano supportate solo alcune lingue. Questa funzione è disponibile solo se la lingua selezionata nel menu è supportata.
    Per mantenere sempre attiva la funzione Utilità lettura schermo, tenere premuto il pulsante MENU nella schermata di configurazione iniziale, visualizzata quando si accende la fotocamera per la prima volta. La funzione Utilità lettura schermo viene attivata.
    Una volta utilizzata la funzione Utilità lett. schermo nella schermata di configurazione iniziale, questa rimarrà attiva in seguito e potrà essere attivata o disattivata tenendo premuto il pulsante MENU.
    Nota: Il pulsante MENU si trova sul retro della fotocamera, a sinistra della copertura oculare del mirino, appena sopra il monitor. Si tratta di un pulsante lungo e orizzontale.
    Per istruzioni sulla configurazione, fare riferimento alla Guida.
    Ingrandimento dello schermo
    Questa funzione consente di ingrandire la schermata del MENU per una migliore leggibilità del testo (alcune schermate del MENU non possono essere ingrandite).
    Premere il pulsante C2 (pulsante personalizzato 2) nella schermata del menu per ingrandire la schermata. È possibile spostare l'area ingrandita utilizzando il multi-selettore, il selettore anteriore, il selettore posteriore L o il selettore posteriore R, oppure ruotando la rotella di controllo.
    Impostazione di controllo della manopola della modalità
    Questa funzione consente di regolare le impostazioni tramite il menu invece di utilizzare il selettore di modalità fisica sulla fotocamera.
    Ingrandimento messa a fuoco
    Questa funzione permette di controllare la messa a fuoco ingrandendo l'immagine prima dello scatto. È inoltre possibile utilizzare la funzione di ingrandimento della messa a fuoco tramite controllo tattile. (solo durante la ripresa di immagini statiche)
    Mappa messa a fuoco (Filmato)
    Durante la registrazione video, questa funzione consente di visualizzare le aree a fuoco e sfocate in modo da poterle distinguere visivamente. Le aree dietro la zona a fuoco sono indicate da puntini di colore freddo, mentre quelle davanti alla zona a fuoco sono indicate da puntini di colore caldo.
    Visualizzazione effetto contorno
    Questa funzione evidenzia i contorni delle aree a fuoco durante gli scatti con messa a fuoco manuale o messa a fuoco manuale diretta. Durante la registrazione di video, è anche possibile utilizzare la funzione di visualizzazione effetto contorno con l'autofocus.
    Riconoscimento soggetto in AF
    Se si imposta il soggetto in anticipo, questa funzione consente alla fotocamera di riconoscere automaticamente il soggetto e mettere a fuoco elementi come gli occhi quando si scattano le immagini. La fotocamera mette a fuoco gli occhi, la testa, il corpo o l'intera sagoma del soggetto riconosciuto all'interno o intorno al alla Area di messa a fuoco designata. Nell'acquisizione di foto, la fotocamera mette a fuoco il soggetto quando si preme a metà il pulsante di scatto. Durante la registrazione di video, la fotocamera mette a fuoco il soggetto riconosciuto, anche senza premere il pulsante scatto.
    Inseguimento tattile
    Questa funzione consente di utilizzare i comandi touch per selezionare un soggetto che la fotocamera deve seguire in modalità di scatto o riprese video.
    Messa a fuoco tattile
    Quando si utilizza l'autofocus, questa funzione consente di specificare un punto di messa a fuoco toccando il monitor.
    Dopo aver toccato il monitor, premere il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco.
    È anche possibile toccare il soggetto per metterlo a fuoco durante la registrazione di video (per le riprese con il monitor).
    Otturatore tattile
    Quando si utilizza l'autofocus in modalità di scatto, questa funzione mette automaticamente a fuoco il punto toccato e cattura l'immagine (per gli scatti con il monitor).
    AE tattile
    Questa funzione imposta automaticamente l'esposizione in base alla luminosità del punto toccato. È possibile regolare ulteriormente la luminosità facendo scorrere la relativa barra di regolazione visualizzata dopo aver toccato un punto (per gli scatti con il monitor).
    schermo LCD ad angolazione variabile
    Il sistema schermo LCD ad angolazione variabile a 4 assi consente di regolare l'angolazione senza limitazioni sia in orizzontale che in verticale. Questo consente di verificare facilmente l'immagine sullo schermo LCD durante o dopo uno scatto, a prescindere dalla posizione o dall'orientamento della fotocamera, anche da seduti.
    Funzione personalizzata
    Questa funzione consente di assegnare le operazioni utilizzate di frequente a pulsanti e manopole facilmente accessibili. In questo modo, è possibile richiamare velocemente le funzioni senza accedere al menu. È possibile assegnare le funzioni separatamente ai pulsanti e alle manopole per l'acquisizione di foto, video e per la riproduzione.
    Per informazioni sulla configurazione, fare riferimento alla Guida.
