Utilizzo dello zoom Clear Image
La funzione Clear Image Zoom consente di ingrandire fino a 2x mantenendo le immagini nitide e definite, applicando un'elaborazione dell'immagine con una perdita minima di qualità. Utilizzando questa funzione, è possibile ingrandire anche con obiettivi a focale fissa. Si noti che le funzioni della fotocamera disponibili, la denominazione dei menu e le limitazioni possono variare a seconda del modello. Consultare anche la Guida in linea della fotocamera.
Esempio di utilizzo
Queste immagini della luna mostrano un confronto tra le diverse funzioni di zoom.
Ciascuna immagine è stata scattata con una ILCE-7M4 utilizzando un obiettivo SEL70300G impostato a 300 mm. Questo equivale a un teleobiettivo da 600 mm quando si utilizza lo zoom digitale Clear Image Zoom con un fattore di ingrandimento di 2×. Sebbene lo zoom digitale comporti una certa perdita di qualità dell'immagine, è possibile ingrandire fino a 4×, equivalente a un teleobiettivo da 1200 mm, in modo che la luna riempia lo schermo.
Per maggiori dettagli sulle differenze tra le varie funzioni di zoom, consultare la pagina seguente.
Caratteristiche e differenze dello zoom
Come usare
Per consultare le istruzioni relative alla procedura di impostazione della fotocamera, selezionarla dai seguenti link.
Per consultare le istruzioni relative ad altre fotocamere, trova la Guida in linea per il tuo modello nella pagina di supporto .
Assegnazione a un tasto personalizzato
Con un obiettivo zoom potente montato
Con un obiettivo zoom motorizzato montato, ingrandisci utilizzando la leva o la ghiera dello zoom. Continua a utilizzare questo comando per ingrandire oltre il limite dello zoom ottico. La fotocamera passerà automaticamente a un metodo di zoom diverso da quello ottico.
Esempio di utilizzo dell'obiettivo FE PZ 16-35mm F4 G(SELP1635G)
- A: Anello zoom
- B: Leva dello zoom
- C: Anello di messa a fuoco
Su alcune fotocamere, il montaggio di un obiettivo potenziato impedisce lo zoom dal menu o l'utilizzo delle funzioni di zoom assegnate a un tasto personalizzato, nel qual caso “Non valido con questo obiettivo. Questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di ingrandire o rimpicciolire in questo modo. In tal caso, utilizzare la leva o l'anello dello zoom.
Nota
Alcune funzioni e impostazioni non possono essere utilizzate contemporaneamente a Clear Image Zoom o allo zoom digitale. Consultare inoltre il manuale di istruzioni della fotocamera, poiché funzioni e limitazioni variano a seconda del modello.
- Le funzioni Clear Image Zoom e Digital Zoom non sono disponibili nei seguenti casi.
- Scatto di immagini fisse: Con
Formato File impostato suRAW ORAW & JPEG /RAW & HEIF
- Registrazione video: ConFreq. fotogr. reg. OImpost. registraz. impostato su120p
- Registrazione al rallentatore/veloce: ConFrequenza fotogram. impostato su240fps O120fps
- Modo mis.esp. è bloccato aMultipla .
- Le seguenti funzionalità non sono disponibili.
- Riconoscimento del soggetto AF
- Priorità viso/occhi in AF
- Priorità di accesso nella misurazione multipla
- Funzione di tracciamento
Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Le traduzioni automatiche non tengono conto del contesto e potrebbero non essere perfettamente fedeli alla versione inglese.
