ID articolo : 00286452 / Ultima modifica : 14/07/2026Stampa
    Non è possibile utilizzare la fotocamera con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth collegati tramite Bluetooth
    Esegui le seguenti operazioni per la verifica.
    Fase 1: Verifica del supporto Bluetooth per il controllo remoto
    Controlla se la tua fotocamera supporta il controllo remoto tramite Bluetooth.
    Le fotocamere compatibili con il controllo remoto Bluetooth sono elencate di seguito. Se la tua fotocamera non è presente nell'elenco, non può essere utilizzata con il controllo remoto Bluetooth.
    Fase 2: Verifica della configurazione delle impostazioni della fotocamera
    Di seguito è riportata una descrizione dell’uso di un telecomando o di un’impugnatura di ripresa tramite connessione Bluetooth.
    Nota: Vai alla procedura dettagliata per l'associazione Bluetooth.
    1. Nel menu Rete, imposta la funzione Bluetooth su Attivato ed esegui l'associazione (solo per la prima connessione).
    2. Nel menu Rete, imposta il Controllo remoto Bluetooth su Attivato per usare il telecomando. Una volta terminato l’uso, imposta Controllo remoto Bluetooth su Disattivato.
    Fase 3: Risoluzione dei problemi
    Se il telecomando non funziona anche dopo l’associazione (ad esempio, la spia rossa del telecomando lampeggia rapidamente):
    • Nel menu Rete, imposta la funzione Bluetooth su Attivato.
    • Nel menu Rete, imposta il Controllo remoto Bluetooth su Attivato.
      Nota: In alcune fotocamere, la voce Bluetooth Rmt Ctrl compare sotto Trasferimento/remoto nel menu Rete.
    • Se il telecomando è stato utilizzato con un’altra fotocamera, è necessario eseguire nuovamente l’associazione per poterlo utilizzare con quella originale.
    1. Verifica che il Bluetooth sia attivato:
    2. Esegui nuovamente l'associazione del telecomando se era stato usato con un'altra fotocamera.
    Procedura dettagliata per l'utilizzo di un telecomando o di un'impugnatura di ripresa tramite connessione Bluetooth
    1. Sulla fotocamera, seleziona MENU (Rete) → Impostazioni Bluetooth o BluetoothFunzione BluetoothAttivato.
    2. Sulla fotocamera, seleziona MENU (Rete) → Impostazioni Bluetooth o BluetoothAssociazione.
      Verrà visualizzato il messaggio "Eseguire l'associazione dal dispositivo da connettere". Dopo questa operazione, la fotocamera potrà essere utilizzata tramite telecomando Bluetooth o impugnatura di ripresa.
    3. Tieni premuti i seguenti pulsanti sulla Shooting Grip o sul telecomando Bluetooth per 7 secondi.
      Di seguito vengono utilizzati come esempi la Shooting Grip GP-VPT2BT e il telecomando Bluetooth RMT-P1BT.
      • Shooting Grip GP-VPT2BT
        Premi e tieni premuti saldamente per almeno 7 secondi il pulsante PHOTO (A) e il pulsante Zoom lato T (B).
        Illustration showing the PHOTO button (A) and the Zoom button on the T side (B) on GP-VPT2BT
      • Telecomando Bluetooth RMT-P1BT
        Premi e tieni premuti saldamente per almeno 7 secondi il pulsante di scatto/REC (D) e uno dei pulsanti Focus/Zoom (C).
        Illustration showing the Shutter-release/REC button (D) and the Focus/Zoom button (C) on RMT-P1BT
    4. Dopo aver tenuto premuti i pulsanti per 7 secondi, la spia rossa sul telecomando o sull’impugnatura lampeggia lentamente e viene visualizzato il messaggio "Consentire l'associazione con il dispositivo?" sulla fotocamera.
      Seleziona OK entro 10 secondi.
      Nota: Dopo 10 secondi, il messaggio "Eseguire l'associazione dal dispositivo da connettere" verrà nuovamente visualizzato, quindi sarà necessario ripetere la procedura dal passaggio 2.
    5. Il messaggio "Associazione completata" verrà visualizzato sulla fotocamera al termine dell’operazione.
      Nota: L’associazione da sola non consente di utilizzare il telecomando. Consulta la sezione "Uso del telecomando".
    Uso del telecomando
    1. Sulla fotocamera, seleziona MENU (Rete) → Trasferimento/remoto o BluetoothControllo remoto BluetoothAttivato.
    2. Ora è possibile controllare la fotocamera tramite telecomando.
    3. Al termine dell’utilizzo, seleziona MENU (Rete) → Trasferimento/remoto o BluetoothControllo remoto BluetoothDisattivato.
    Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Le traduzioni automatiche non tengono conto del contesto e potrebbero non essere perfettamente fedeli alla versione inglese.
