ID articolo : 00348442 / Ultima modifica : 26/07/2026Stampa
    Come utilizzare e alimentare la fotocamera utilizzando una batteria mobile
    Attenersi alla seguente procedura:
    1. Inserire una batteria completamente carica nella fotocamera.
      Nota: La fotocamera non funziona se la batteria non è carica.
    2. Collegare la batteria mobile e la fotocamera utilizzando un cavo USB, quindi accendere la fotocamera.
      Assicurarsi che la batteria mobile sia completamente carica prima di utilizzare la fotocamera. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a questo articolo:
      Qual è l'uscita compatibile di un power bank per caricare o alimentare la fotocamera?
      Note:
      • Se la fotocamera supporta USB PD(USB Power Delivery) ed è dotata di terminale multi/micro USBe USB Type-C®, utilizzare il terminale USB Type-Cper caricare la fotocamera.
      • Utilizzare il cavo USB in dotazione o un cavo conforme allo standard USB.
    3. Un'icona che indica l'alimentazione tramite USB appare sullo schermo della fotocamera. Quindi, la batteria inizia a fornire alimentazione alla fotocamera.
      A seconda del display, l'icona potrebbe scomparire dopo un certo periodo di tempo. Premere DISP(DISPLAY) per visualizzarla nuovamente.
      Note:
      • La batteria mobile non è in grado di caricare la fotocamera e di alimentarla contemporaneamente. Prestare attenzione alla carica residua della batteria, poiché il livello della batteria diminuisce gradualmente durante l'uso.
      • La fotocamera si spegne se si rimuove la batteria dalla fotocamera mentre si utilizza l'alimentazione USB.
      • Quando si utilizza l'alimentazione USB, il cavo USB deve essere scollegato solo quando la fotocamera è spenta.
      • Quando si utilizza l'alimentazione USB, la durata delle riprese video continue potrebbe diminuire a causa di un aumento della temperatura interna della fotocamera. Anche l'area vicino al terminale USB potrebbe surriscaldarsi: prestare attenzione.
    4. Al termine dell'alimentazione USB, spegnere la fotocamera.
      La ricarica inizia quando la fotocamera viene spenta. Quando non si carica la fotocamera, scollegare il cavo USB.
    Nota: Se la fotocamera viene alimentata tramite un computer o un dispositivo USB, impostare USB Power Supply (Alimentazione USB) su On (Attiv.) nel menu della fotocamera.
    I passaggi del menu dipendono dal modello di fotocamera:
    • MENU → Setup (Configurazione) → USB → USB Power Supply (Alimentazione USB) → Attiv.
    • MENU→ (Configurazione) → USB Power Supply (Alimentazione USB) → Attiv.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guidadella propria fotocamera.
    Articolo correlato
    Alla scoperta della registrazione video con α
