Notifica di aggiornamenti software per le fotocamere α7R III (ILCE-7RM3) e α7 III (ILCE-7M3) - 7 dicembre 2018
7 dicembre 2018
Sony Corporation
Sony Imaging Products & Solutions Inc.
Notifica di aggiornamenti del software di sistema per i clienti che utilizzano le fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile α7R III (ILCE-7RM3) e α7 III (ILCE-7M3)
Grazie per aver scelto i prodotti Sony.
Abbiamo constatato che potrebbero verificarsi i seguenti problemi con le nostre fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile α7R III e α7 III.
- In casi rari, il modello α7R III o α7 III potrebbe smettere di funzionare durante la scrittura di dati RAW su una scheda SD che è stata già utilizzata più volte.
Note:- Ciò può causare anomalie nei file di gestione delle immagini, impedendo alle immagini di essere visualizzate sulla fotocamera.
- I dati delle immagini nella scheda di memoria non verranno danneggiati o eliminati, a eccezione dei dati che erano in fase di scrittura al momento in cui si è verificata l'interruzione.
- Se le immagini non vengono più visualizzate sul display della fotocamera, seguire la procedura riportata di seguito per utilizzare la funzione "Recover Image DB" (Recupera DB immag):
- Selezionare MENU → (Setup) (Configurazione) → [Recover Image DB] (Recupera DB immag) → slot della scheda di memoria → [Enter] (Invio).
Quindi, scattare una foto, eseguire il backup dei dati su un PC o un altro dispositivo e formattare la scheda di memoria sulla fotocamera.
- Con il modello α7R III, quando si scatta una foto mentre si utilizza la funzione Auto Review (Revisione automatica), a volte la fotocamera potrebbe smettere di rispondere.
A metà dicembre, forniremo un aggiornamento del software di sistema che risolverà i problemi riportati sopra. Fino ad allora, sarà necessario prendere le seguenti precauzioni.
Nota: durante la preparazione del nuovo software di sistema, il software di sistema attuale non sarà più disponibile come aggiornamento.
- Prima di scattare nuove foto, effettuare il backup dei dati e formattare le schede di memoria in entrambi gli slot della fotocamera, oppure utilizzare una nuova scheda di memoria.
- Assicurarsi che la funzione Auto Review (Revisione automatica) sia disattivata quando si scattano foto.
Ci scusiamo per eventuali disagi causati dall'utilizzo dei prodotti interessati e ringraziamo i clienti per la comprensione.
