ID articolo : 00125974 / Ultima modifica : 01/07/2026Stampa
    Esistono restrizioni all'uso della modalità di scatto silenzioso (otturatore elettronico) e c'è differenza tra le immagini ottenute con lo scatto silenzioso (otturatore elettronico/otturatore meccanico) e le immagini ottenute con lo scatto normale?
    Ci solo alcune limitazioni all'uso dello scatto silenzioso. Inoltre, potrebbero esserci delle differenze tra le immagini ottenute in modalità di scatto silenzioso e quelle ottenute con la modalità di scatto normale.
    • Limitazioni all'uso della modalità di scatto silenzioso:
      Nota: Le funzioni supportate variano a seconda della fotocamera. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del prodotto.
      • Non è possibile usare il flash (a eccezione di ILCE-1 e ILCE-1M2)
      • La sensibilità ISO minima è di ISO100 (a eccezione dei modelli ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7SM3, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7RM6, ILCE-7C, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700, ILME-FX2, ILME-FX3 e ILME-FX30)
      • Non è possibile utilizzare le seguenti funzioni:
        • Auto HDR (Alta gamma dinamica automatica)
        • Picture Effect (Effetto immagine)
        • Picture Profile (Profilo immagine) (a eccezione dei modelli ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, LCE-7SM3, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7RM6, ILCE-7C, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700, ILME-FX2, ILME-FX3 e ILME-FX30)
        • Long Exposure NR (Esposizione lunga NR)
        • Front Curtain Shutter (Otturatore a tendina anteriore) impostato su Off (Disattivato)
        • S. Auto Img. Extract (Estrazione)
        • BULB
        • Multi Frame NR (Riduzione del rumore su più fotogrammi)
        • Eseguire scatti con attivazione da remoto quando il radiotelecomando wireless FA-WRC1M è collegato alla slitta multi-interfaccia
        • Anti-flicker Shoot. (Scatto anti-sfarfallio) (a eccezione di ILCE-1 e ILCE-1M2)
        • Mechanical Shutter (Otturatore meccanico)
      • Con il modello ILCE-7RM2, non è consentito l'uso dello scatto continuo.
      • Con i modelli ILCE-6300 e ILCE-6500, è possibile selezionare solo Continuous Shooting: Lo (Scatto continuo: Basso) per lo scatto continuo.
      • La modalità di scatto silenzioso viene disattivata quando si scatta utilizzando funzioni scaricate dal sito Web PlayMemories Camera Apps. Con alcune applicazioni è possibile selezionare la modalità Silent Shooting (Scatto silenzioso). Per riattivare la modalità di scatto silenzioso, avviare prima un'applicazione, quindi selezionare MENU → Custom Settings (Impostazioni personalizzate) → Silent Shooting (Scatto silenzioso) nella schermata di ripresa.
        Nota: PlayMemories Camera Apps non è più disponibile per il download. Per i dettagli, fare riferimento al seguente URL: https://www.sony.net/pmca/
      • Il tempo che intercorre dall'avvio al momento un cui è possibile scattare è di circa 0,5 secondi più lungo del solito.
      • Anche se si imposta la modalità Silent Shooting (Scatto silenzioso) su On (Attivato), lo scatto non sarà completamente silenzioso. Si avvertirà comunque un rumore dovuto all'apertura e alla messa a fuoco.
    • Informazioni sulla ripresa di immagini in modalità Silent Shooting (Scatto silenzioso)
      Note: I risultati dello scatto variano a seconda del modello e delle impostazioni della fotocamera.
      • Può verificarsi una distorsione dell'immagine a seguito del movimento del soggetto e del corpo della fotocamera.
      • Se si scatta in presenza di un momentaneo scoppio di luce (ad esempio, dovuto al flash di un'altra fotocamera) o in condizioni di illuminazione a fluorescenza intermittente, si producono talvolta bande chiare e scure o striature gialle nell'immagine.
        Nota: Per i due punti precedenti, la causa è dovuta alla differenza dei tempi di esposizione dell'otturatore elettronico nella parte superiore e inferiore della fotografia.
      • Se, in modalità Silent Shooting (Scatto silenzioso), si riprende un'immagine sovraesposta con una sorgente luminosa molto forte come la luce solare, le parti ad alta luminosità della fotografia potrebbero risultare offuscate. Per evitarlo, scattare con l'esposizione giusta o aumentare l'impostazione della sensibilità.
