Guida introduttiva a ILCE-7M5: Come iniziare subito a riprendere
Seguendo i passaggi riportati sotto per configurare la fotocamera ILCE-7M5, è possibile iniziare a riprendere immediatamente. Per una descrizione dettagliata di ciascun passaggio, consultare la Guida.
Configurazione iniziale
- Inserimento del pacco batteria
- Caricamento del pacco batteria
- Inserimento di una scheda di memoria
- Montaggio di un obiettivo
- Esecuzione della configurazione iniziale della fotocamera
Ripresa
1. Inserimento del pacco batteria
Aprire il coperchio della batteria e inserire la batteria.
Per i dettagli, fare riferimento alla Guida.
Inserimento/rimozione del pacco batteria
2. Caricamento del pacco batteria
Con la fotocamera spenta, è possibile caricare il pacco batteria collegando il terminale USB Type-C® della fotocamera al terminale USB Type-C di un dispositivo compatibile con USB PD (USB Power Delivery) disponibile in commercio utilizzando un cavo USB Type-C (USB-C® – USB-C) disponibile in commercio.
Caricamento della batteria con un dispositivo compatibile con USB-PD
3. Inserimento di una scheda di memoria
Inserire la scheda di memoria nello slot 1. Quando si usano due schede di memoria, inserire la seconda nello slot 2.
Inserimento/rimozione di una scheda di memoria
4. Montaggio di un obiettivo
Rimuovere il cappuccio per corpo macchina dalla fotocamera e il copri-obiettivo posteriore dall'obiettivo. Montare l’obiettivo allineando i due segni dell’indice di colore bianco (indici di montaggio) sull’obiettivo e sulla fotocamera. Spingendo leggermente l’obiettivo verso la fotocamera, ruotare lentamente l’obiettivo nella direzione della freccia finché non scatta in posizione bloccata.
Montaggio/rimozione di un obiettivo
5. Esecuzione della configurazione iniziale della fotocamera
Portare l'interruttore ON/OFF (Accensione) su “ON” e seguire le istruzioni sullo schermo della fotocamera. È possibile eseguire facilmente la configurazione iniziale utilizzando Creators' App.
Ripresa
Ripresa di immagini statiche
Portare la manopola Immagine statica/Filmato/S&Q su (Immagine statica). Premere a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco, quindi premere a fondo il pulsante di scatto.
Ripresa di immagini statiche (Auto. intellig.)
Ripresa di filmati
Portare la manopola Immagine statica/Filmato/S&Q su (Filmato). Premere il tasto MOVIE (Filmato) per avviare la registrazione. Premere nuovamente il tasto MOVIE per interrompere la registrazione.
Ripresa di filmati (Auto. intellig.)
Visualizzazione delle immagini registrate
Premere il tasto (Riproduzione) per passare al modo di riproduzione. Selezionare un’immagine con la rotellina di controllo.
Per istruzioni più dettagliate sull'utilizzo di ILCE-7M5, consultare la “Guida”.
Guida a ILCE-7M5
