ID articolo : 00163106 / Ultima modifica : 11/06/2026Stampa
    Non riesco a stabilire una connessione Wi-Fi tra la fotocamera e lo smartphone
    Per collegare la fotocamera a uno smartphone Android/iOS tramite Wi-Fi, è necessario scaricare l'app Imaging Edge Mobile.
    Note:
    Prima di iniziare
    1. Utilizzare la versione più recente dell'app e del software di sistema della fotocamera.
    L'ultima versione dell'app è disponibile nella sezione Download del sito web di Imaging Edge Mobile.
    Note:
    • Per istruzioni su come configurare e utilizzare l'app, consultare la sezione Come utilizzare del sito web di Imaging Edge Mobile.
    • Per informazioni sul software di sistema della fotocamera, consultare la pagina di supporto del prodotto.
    2. Verificare che il Wi-Fi sia attivato sugli schermi LCD della fotocamera e dello smartphone.
    Per assicurarsi che sia possibile stabilire una connessione Wi-Fi, regolare le impostazioni come segue:
    • Wi-Fi Connect / Ctrl con smartphoneAttivato
    • Modalità aereoDisattivata
    Note:
    • Per informazioni dettagliate sul funzionamento, consultare il manuale fornito con il prodotto.
    • Se si utilizza un iPhone, toccare Impostazioni per attivare il Wi-Fi. Quindi selezionare la rete Wi-Fi (SSID) della fotocamera e aprire l'app Imaging Edge Mobile.
    Cosa fare se il problema persiste
    1. Reinserire il pacco batteria e la scheda di memoria.
    1. Spegnere la fotocamera e lo smartphone.
    2. Rimuovere il pacco batteria e la scheda di memoria dalla fotocamera, quindi reinserirli.
      Nota:
      • La fotocamera potrebbe non essere in grado di connettersi tramite Wi-Fi se una scheda di memoria registrabile è inserita in modo non corretto.
      • Inserire correttamente la scheda di memoria dopo aver verificato il verso e il lato anteriore/posteriore della scheda.
    3. Accendere la fotocamera e lo smartphone.
    2. Avviare l'app Imaging Edge Mobile installata sullo smartphone.
    • Le impostazioni possono variare a seconda del modello di fotocamera. Consultare la pagina Ripresa remota sul sito web di Imaging Edge Mobile per verificare la procedura di connessione tra la fotocamera e lo smartphone.
    3. Reimpostare le impostazioni della fotocamera e verificare se il problema migliora.
