ID articolo : 00249492 / Ultima modifica : 29/06/2026Stampa
    Come usare una fotocamera Sony come webcam utilizzando Imaging Edge Webcam software
    ILImaging Edge Webcam Il software è un'applicazione che permette di utilizzare una fotocamera Sony come webcam di alta qualità.
    • Vantaggi dell'utilizzo delImaging Edge Webcam Software: Una fotocamera Sony può essere utilizzata come webcam ad alta definizione per lo streaming live, sfruttando al contempo le sue caratteristiche uniche e versatili.
      Nota: ILImaging Edge Webcam Il software non gestisce l'audio proveniente dal microfono integrato della fotocamera o da un microfono esterno. Utilizzare il microfono integrato del computer o un microfono esterno.
    • Sistemi operativi supportati:
      • Windows 11
        • Computer con processori Intel o AMD (l'applicazione non funzionerà su computer con processori ARM)
      • macOS 14,macOS 15,macOS 26*
        * Mac con processori Apple Silicon (l'applicazione non funzionerà sui Mac con processori Intel)
      Per altri sistemi operativi
    • Fotocamere supportate: consultare l'elenco dei modelli supportati: https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/l/download/
    Si prega di seguire questi passaggi:
    1. Installare ilImaging Edge Webcam software sul tuo computer.
      Note:
    2. Accendi la telecamera.
    3. Eseguire le seguenti impostazioni di esempio sullo schermo della fotocamera:
      Nota: I termini visualizzati potrebbero variare a seconda della fotocamera.
    4. Collegare la fotocamera e il computer utilizzando il cavo in dotazione USB cavo.
      Nota: Se un USB Il cavo non è fornito con la fotocamera, utilizzare un cavo disponibile in commercio USB cavo.
      Immagine del computer e della fotocamera collegati con  USB  cavo
      Nota: Non è possibile connettersi alla telecamera quandoImaging Edge Desktop (Remote) Il software è attivo. Esci dalImaging Edge Desktop (Remote) Prima installa il software e poi connettiti alla telecamera.
      • Quando si utilizza il ILCE-7M2 , ILCE-7S , ILCE-7SM2 , ILCE-7RM2 , ILCE-5100 , ILCE-6300 , ILCA-68 , ILCA-77M2 , DSC-RX1RM2 , DSC-RX10M2 , DSC-RX10M3 , DSC-RX100M4 , O DSC-RX100M5
        Prima di procedere al passaggio 6 qui sotto, impostare prima la fotocamera su (Modalità automatica). Dopo aver avviato il servizio di streaming live/videoconferenza e aver avviato il video, passare alla modalità film.
      • Quando si utilizza una fotocamera diversa da quelle sopra elencate
        • Imposta la fotocamera sulla modalità video.
        • Se si utilizza la fotocamera con l'impostazione Cinematic Vlog o XAVC SI DCI 4K Impostazione, non è possibile utilizzareImaging Edge Webcam in queste modalità. Utilizzare un'impostazione diversa da Cinematic Vlog o XAVC SI DCI 4K .
        • Le fotocamere non elencate in Fotocamere supportate non possono essere utilizzate conImaging Edge Webcam .
      Nota: Non è possibile connettersi alla telecamera quandoImaging Edge Desktop (Remote) è attivo. Esci da Remote e poi connettiti alla telecamera.
    5. Avvia il servizio di trasmissione in diretta/web conferencing sul tuo computer personale.
      Nota: Potrebbe essere necessario installare software aggiuntivo o registrare un account in anticipo.
    6. Modifica l'impostazione appropriata nel servizio di trasmissione in diretta/web conferencing per passare dalla videocamera integrata del computer alla videocamera Sony.
      Nota: La procedura di configurazione varia a seconda del servizio utilizzato. Per istruzioni dettagliate sulla configurazione, consultare il manuale utente o la pagina di aiuto del servizio.
    Note:
    • Il rapporto d'aspetto viene impostato automaticamente su 16:9.
    • Si consiglia di disabilitare la modalità di sospensione del PC quando si utilizza ilImaging Edge Webcam .
    • Quando si utilizza ilImaging Edge Webcam software, non scollegare il USB cavo di qualsiasi USB Evitare di utilizzare dispositivi come fotocamere o cuffie, e di eseguire operazioni quali premere il pulsante di scatto o modificare le impostazioni della fotocamera, ad esempio la modalità di scatto.
      Quando si utilizza il Windows versione
      Se la visualizzazione in tempo reale viene interrotta da tali operazioni, è possibile ripristinarla eseguendo le seguenti operazioni.
      1. Disattiva il video del sistema di videoconferenza.
      2. Dal Windows Menu Start, selezionaImaging Edge Webcam → USB Reimposta .
        Immagine con [ USB  Ripristina] sotto [Imaging Edge Webcam ] nel Windows  Menu iniziale
      3. Spegnete la telecamera e poi riaccendetela.
      4. Riavviare il video del sistema di videoconferenza.
      Se non riesci a ripristinare il funzionamento eseguendo le operazioni sopra descritte, spegni la fotocamera e riavvia il PC.
    • Imaging Edge WebcamNon gestisce l'audio proveniente dal microfono integrato della fotocamera o da un microfono esterno. Utilizzare il microfono integrato del computer o un microfono esterno.
    • Se la tua fotocamera ha USB Alimentazione come opzione, ti consigliamo di impostarla su On. Se la utilizzeraiImaging Edge Webcam Per un utilizzo prolungato, si consiglia di assicurarsi che la fotocamera sia completamente carica prima dell'uso.
    • La risoluzione è di 1.024 × 576 pixel.
    • Se stai utilizzando un sistema operativo diverso daWindows 11 /macOS 14/macOS 15/macOS 26, oppure se desideri migliorare la risoluzione/il framerate, fai riferimento al seguente articolo per una spiegazione su come trasmettere in diretta senza utilizzare ilImaging Edge Webcam Software: https://alphauniverse.com/stories/how-to-use-your-sony-alpha-and-rx-cameras-for-livestreaming/ .
    Domande frequenti:
    D: Il movimento non è fluido nel video.
    A. Per un movimento fluido, prova (Modalità automatica) invece della modalità film.
    D. Durante l'utilizzo, il video si interrompe improvvisamente. La telecamera è calda al tatto.
    A. La fotocamera si spegne automaticamente quando la temperatura del corpo della fotocamera supera un certo punto. Se si intende utilizzare la fotocamera per un periodo di tempo prolungato, utilizzare (Modalità automatica). Su una fotocamera con impostazione di spegnimento automatico in base alla temperatura, selezionando l'impostazione Alta si estenderà il tempo di utilizzo continuativo della fotocamera.
    In questo caso, non scattare foto tenendo la fotocamera in mano. Usa un treppiede. Usare la fotocamera tenendola in mano per un periodo prolungato può causare ustioni da basse temperature. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di spegnimento automatico in base alla temperatura, consulta la Guida in linea della tua fotocamera.
    D. Non riesco ad avviare il video del sistema di videoconferenza.
    A. Il problema potrebbe essere causato da un altro sistema di videoconferenza che non stai utilizzando attualmente. Assicurati che le impostazioni della fotocamera di tale sistema siano diverse da Sony Camera (Imaging Edge) .
    D. La videocamera Sony (Imaging Edge) non compare nelle impostazioni della videocamera del sistema di videoconferenza. In alternativa, la schermata di anteprima in tempo reale non viene visualizzata nemmeno dopo aver modificato le impostazioni della videocamera.
    A. Il sistema di videoconferenza potrebbe non essere compatibile. Se il sistema di videoconferenza è disponibile sia in versione app che in versione browser, prova entrambe le versioni.
    Q. [ Windows versione] LaImaging Edge Webcam Il logo rimane visibile e la schermata di visualizzazione in tempo reale non viene mostrata.
    A. Quando si utilizza ilImaging Edge Webcam software, non scollegare il USB cavo di qualsiasi USB Evitare di utilizzare dispositivi come fotocamere o cuffie, e di eseguire operazioni quali premere il pulsante di scatto o modificare le impostazioni della fotocamera, ad esempio la modalità di scatto.
    Se non riesci a ripristinare il funzionamento eseguendo le operazioni sopra descritte, spegni la fotocamera e riavvia il computer.
    Q. [Mac [versione] L'installazione è stata completata, ma la fotocamera Sony (Imaging Edge) non è stata aggiunta alle opzioni di impostazione della fotocamera per il servizio di live streaming/web conferencing.
    A. IlImaging Edge Webcam L'estensione potrebbe essere bloccata. In Privacy e sicurezza sottomacOS Impostazioni di sistema, fare clic su Consenti .
    Finestra Privacy e sicurezza. Il pulsante [Consenti] è evidenziato.
    Seleziona il menu Apple → Impostazioni di sistema , quindi seleziona Privacy e sicurezza nella barra laterale delle Impostazioni di sistema.
    Q. [Mac versione] LaImaging Edge Webcam Il logo rimane visibile e la schermata di visualizzazione in tempo reale non viene mostrata.
    A. Quando si utilizzaImaging Edge Webcam software, non scollegare il USB cavo di qualsiasi USB dispositivo come una fotocamera o un auricolare. Evita anche operazioni come il rilascio dell'otturatore o la modifica delle impostazioni della fotocamera, ad esempio la modalità di guida. Se la schermata di visualizzazione in tempo reale viene interrotta da tali operazioni, spegni la fotocamera e quindi riavvia il tuoMac .
    Schermata che mostra Imaging Edge Webcam logo
    Q. [Mac versione] Anche se la telecamera è collegata correttamente, laImaging Edge Webcam Il logo rimane visibile e la schermata di visualizzazione in tempo reale non viene mostrata.
    A. Talvolta, l'immagine proveniente dalla telecamera potrebbe non essere visualizzata se il servizio di live streaming/web conferencing viene avviato mentre è in esecuzione un'applicazione di archiviazione online o un'applicazione che controlla la telecamera da remoto. In tal caso, chiudere temporaneamente l'altra applicazione in esecuzione, attendere circa un minuto e quindi riavviare il sistema di live streaming/web conferencing.
    D. La mia fotocamera non è inclusa tra quelle supportate.
    A. Non puoi usareImaging Edge Webcam con la tua fotocamera.
    Se la tua fotocamera supporta USB streaming, puoi comunque utilizzare il corpo della fotocamera come webcam di alta qualità senza utilizzareImaging Edge Webcam .
    Consultare la Guida in linea della fotocamera per istruzioni su come configurare le impostazioni. USB streaming.
    Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Le traduzioni automatiche non tengono conto del contesto e potrebbero non essere perfettamente fedeli alla versione inglese.
