ID articolo : 00381476 / Ultima modifica : 17/05/2026Stampa
Uscite compatibili dei dispositivi necessari per ricaricare o alimentare le batterie (NP-SA100) con il corpo macchina o un carica-batteria (BC-SAD1)
    Le uscite compatibili dei dispositivi necessari per caricare o alimentare le batterie (NP-SA100) variano a seconda della combinazione di fotocamera, carica-batteria e altri dispositivi. Controllare le tabelle di compatibilità qui sotto e quindi utilizzare un cavo USB Type-C® (USB-C® - USB-C) e un dispositivo compatibile con USB PD (USB Power Delivery), come un alimentatore esterno, compatibile con le uscite richieste. Se si utilizzano dispositivi che non soddisfano queste condizioni, potrebbe non essere possibile ricaricare o fornire correttamente l'alimentazione.
    Nota: Fare riferimento alle informazioni seguenti per le uscite compatibili dei dispositivi richiesti quando si fornisce alimentazione con un accoppiatore CC.
    Uscite compatibili dei dispositivi necessari per alimentare le fotocamere con un accoppiatore CC
    Durante la ricarica o l'alimentazione tramite la fotocamera
    Illustrazione della ricarica di una batteria (o dell'alimentazione della fotocamera) inserendo la batteria nella fotocamera e utilizzando quindi un cavo USB Type-C (USB-C – USB-C) per collegare la fotocamera al terminale USB Type-C di un dispositivo compatibile con USB PD
    Uscite compatibili dei dispositivi compatibili con USB PD (cavo USB Type-C e alimentatore esterno)
    • ✓ Disponibile
    • - Non disponibile
      Meno di 27 W 27 W o più
    Durante la ricarica ✓*1
    Durante l'alimentazione ✓*2
    • *1 La ricarica è possibile ma potrebbe richiedere del tempo.
    • *2 L'alimentazione è possibile, ma il consumo della batteria potrebbe aumentare.
    Durante la ricarica con un carica-batteria (BC-SAD1)
    Illustrazione della ricarica delle batterie collegandole a un carica-batteria e utilizzando quindi un cavo USB Type-C (compatibile con USB PD) per collegare il carica-batteria a un alimentatore esterno (compatibile con USB PD)
    • ✓ Disponibile
    • - Non disponibile
    Numero di batterie Meno di 18 W Almeno 18 W / Meno di 27 W Almeno 27 W / Meno di 45 W 45 W o più
    1 ✓*1
    2 ✓*1 ✓*1
