ID articolo : 00346003 / Ultima modifica : 12/03/2025Stampa
Tutto quel che c'è da sapere sulla scheda di memoria per la fotocamera di Sony - Archiviazione, suggerimenti, compatibilità e recupero dei dati
    Sommario
    Domande generali
    Toccare o cliccare sulla domanda di interesse per passare alla sezione pertinente dell'articolo.
    Scegliere la scheda di memoria giusta
    Come trasferire le immagini
    Risoluzione dei problemi
    Quanta capacità di memoria è necessaria per la scheda di memoria?
    Il numero di gigabyte di memoria necessari per la scheda dipende soprattutto dallo scopo che si desidera raggiungere con la fotocamera. Se l'obiettivo è realizzare riprese occasionali o se si utilizza la fotocamera solo per i momenti speciali, le esigenze saranno diverse da quelle di un fotografo (semi)professionista o persino di un operatore video. Ecco alcuni principi generali da seguire per identificare le proprie necessità.
    Quale formato file si utilizza?
    • Immagini RAW: saranno necessarie schede di maggiore capacità dato che questo tipo di file consuma molto più spazio.
    • Le immagini JPEG occupano meno spazio, in modo da poter contenere più immagini sulla scheda di memoria.
    Quale modello di fotocamera si usa?
    A fronte di una maggiore risoluzione, aumenta anche la dimensione dei file. Più megapixel equivalgono a file più grandi e richiedono più spazio di archiviazione.
    Si utilizza spesso la modalità scatti in sequenza?
    La modalità scatti in sequenza è un metodo utilizzato per catturare azioni rapide. Si scattano delle foto in rapida successione tenendo premuto il pulsante di scatto. Naturalmente, questo volume elevato di immagini riempie le schede più rapidamente, quindi sarà necessaria un'elevata capacità e, idealmente, un'elevata velocità di scrittura.
    Con quale frequenza si registrano video?
    Gli operatori video, chi realizza video per YouTube o cattura ricordi di viaggio in un formato video hanno bisogno di schede di memoria con maggiore capacità e velocità di scrittura.
    Prestare attenzione a:
    • Risoluzione: come per le immagini, i video 4K o 8K richiedono molto più spazio rispetto ai video a bassa risoluzione.
    • Profondità in bit: una maggiore profondità in bit acquisisce più informazioni sul colore. Più informazioni equivalgono a più dati. Ecco perché i file video a 10 bit sono più grandi dei file video a 8 bit.
    • Classificazione V: quando si sceglie una scheda di memoria per applicazioni video, è importante tenere in considerazione la classificazione V (ad esempio, V60 o V90). Le schede V60 garantiscono una velocità di scrittura minima sostenuta di 60 MB/s, mentre le schede V90 portano questa velocità a 90 MB/s. La maggiore velocità di scrittura sulle schede V90 è fondamentale per i formati video ad alta risoluzione come 4K o 8K o per le modalità avanzate come le riprese slow motion. Inoltre, alcune fotocamere di Sony potrebbero richiedere una velocità di scrittura minima per utilizzare modalità di registrazione specifiche. Verificare le specifiche della fotocamera e selezionare una scheda di memoria adatta allo stile di ripresa desiderato è sempre un vantaggio.
    Quale strategia di backup si adotta?
    Molti fotografi e operatori video professionisti utilizzano una strategia di backup. Una strategia di backup della scheda di memoria consente di gestire le immagini in caso di problemi a una delle schede di memoria (ad esempio, guasti hardware, danni, smarrimento, ecc.). Anche chi ha solo l'hobby della fotografia potrebbe trarre vantaggio dall'uso di strategie simili.
    Ad esempio, è possibile scaricare le immagini durante lo scatto, per trasferirle rapidamente e frequentemente. In alternativa, è possibile optare per un maggiore spazio di archiviazione integrato tra i download e combinare eventi diversi.
    Alcune persone preferiscono più schede di capacità ridotta, sostenendo che se una scheda presenta un guasto hardware, non perderà l'intero set di immagini o riprese. Questo offre un certo grado di sicurezza dei dati. Ad esempio, un fotografo di matrimoni può scegliere di avere una scheda per ogni parte di matrimonio per questo motivo.
    Altri preferiscono schede di maggiore capacità per la comodità di un minor numero di cambi di scheda, specialmente durante le riprese prolungate o per eventi in cui cambiare scheda può essere fastidioso.
    In ultima analisi, la strategia ideale dipende dalla tolleranza al rischio e dallo stile di ripresa.
    Tornare all'inizio della pagina
    Come si formatta una scheda di memoria? (Come si rimuovono le immagini?)
    Si consiglia di formattare sempre le schede di memoria con la fotocamera di Sony. La formattazione della scheda di memoria con la fotocamera garantisce:
    • Compatibilità: la formattazione in-camera ottimizza la scheda di memoria per il file system specifico della fotocamera, riducendo al minimo i potenziali errori.
    • Possibilità di ripartire da zero: la formattazione della scheda di memoria cancella tutti i dati e prepara la scheda per nuove foto e nuovi video.
    Per garantire un funzionamento ottimale, è consigliabile formattare le schede di memoria prima di scattare foto o registrare video importanti. Se si utilizzano più corpi fotocamera di Sony, si potrebbe considerare di dedicare schede specifiche a ciascuna fotocamera per una maggiore compatibilità.
    Come formattare una scheda di memoria in una fotocamera di Sony
    È possibile rimuovere le immagini/i video dalla scheda di memoria utilizzando la fotocamera. Questo esempio è applicabile alla maggior parte delle fotocamere di Sony. È possibile verificare la procedura di formattazione specifica per il proprio prodotto nella rispettiva guida, disponibile sul sito Web dell'assistenza:
    1. MENU → (Ripresa)→ [Media] (Supporto) → [Format] (Formatta).
    2. Selezionare [Enter] (Invio). (Formattazione rapida)
    3. Se si preme il pulsante (Elimina), viene visualizzato un messaggio per eseguire la formattazione completa. È possibile avviare la formattazione completa selezionando [Enter] (Invio).
    Qual è la differenza tra formattazione rapida e formattazione completa?
    Eseguire la formattazione completa quando si ritiene che la velocità di registrazione sulla scheda di memoria o di lettura dalla scheda di memoria sia rallentata, oppure quando si desidera cancellare completamente i dati, ecc.
    La formattazione completa richiede più tempo rispetto alla formattazione rapida, poiché vengono inizializzate tutte le aree della scheda di memoria.
    È possibile utilizzare la stessa scheda di memoria su fotocamere diverse?
    Sebbene tecnicamente possibile, non si consiglia di scambiare frequentemente le schede di memoria tra fotocamere, specialmente tra modelli o generazioni diversi. Ecco perché:
    • Differenze nel file system
      Le fotocamere possono utilizzare file system leggermente diversi per organizzare i dati su una scheda. Questo può causare problemi di compatibilità, potenziali danni ai file o problemi di visualizzazione delle immagini.
    • Ricompilazione del database
      Quando si inserisce una scheda utilizzata in un'altra fotocamera, potrebbe essere necessario ricompilare il database delle immagini. Questo può causare ritardi e ostacolare la riproduzione delle immagini acquisite sull'altro dispositivo.
    • Potenziale perdita di file
      In rari casi, le differenze tra le fotocamere e le relative impostazioni possono portare a una riformattazione accidentale o alla perdita di immagini e video (non scambiare mai le schede tra fotocamere che utilizzano PAL e NTSC, ad esempio).
    Le nostre 3 regole sulla gestione delle schede di memoria
    Schede dedicate alle fotocamere
    Se possibile, assegnare schede di memoria separate a ciascuna fotocamera utilizzata. Questo riduce notevolmente i rischi di compatibilità e semplifica la gestione dei file.
    Formattare prima di scambiare
    Se è necessario utilizzare una scheda in una fotocamera diversa, formattarla nella nuova fotocamera prima di iniziare a scattare. Questo garantisce una corretta configurazione del file system e riduce al minimo i potenziali errori.
    Eseguire spesso il backup
    Eseguire regolarmente il backup di foto e video su un computer o su un disco rigido esterno per proteggere il proprio lavoro.
    Qual è l'opzione più sicura per evitare la perdita di dati su una scheda di memoria?
    Le schede di memoria sono comode e sicure, ma non dovrebbero mai essere l'unica soluzione di archiviazione. Ecco alcuni modi per proteggere i dati:
    Ridondanza integrata nella fotocamera (sistema fail-safe)
    Se la fotocamera supporta due slot per schede SD, è possibile semplicemente utilizzare la registrazione simultanea. Con la configurazione corretta, è possibile creare istantaneamente un backup di ogni immagine e video su entrambe le schede, proteggendosi dai guasti di una singola scheda.
    Trasferimento regolare
    Dopo lo scatto, trasferire immediatamente le immagini e le riprese su un computer o su un disco rigido esterno. In questo modo si crea un ulteriore livello di backup al di fuori dalle schede di memoria. Se possibile, utilizzare un'unità SSD (Solid State Drive) invece di un'unità HDD (Hard Disc Drive). Le unità a stato solido sono molto più veloci, quindi richiedono meno tempo.
    Utilizzo di archiviazione sul cloud
    È possibile utilizzare servizi di archiviazione cloud affidabili per eseguire il backup online. L'archiviazione su cloud protegge dai danni fisici ai dispositivi di archiviazione locali e fisici (furti, incendi, ecc.).
    Creazione di backup multipli
    Potrebbe sembrare eccessivo, ma è consigliabile cercare di mantenere più di un'unità esterna o combinare unità esterne (HDD o SSD) e persino un dispositivo NAS (Network-Attached Storage) per la massima ridondanza dei dati.
    Formattazione regolare della scheda di memoria
    Formattare regolarmente le schede di memoria nella fotocamera. Così si garantisce il funzionamento ottimale prima di ogni sessione di ripresa e si previene l'accumulo di errori.
    Manutenzione delle schede
    Evitare di far cadere, piegare o esporre le schede di memoria a temperature estreme o umidità. Se si prevengono i danni fisici, le schede di memoria avranno una lunga durata.
    È possibile recuperare i dati da una scheda di memoria danneggiata?
    In alcuni casi, è possibile recuperare i dati. Sony fornisce uno strumento gratuito di recupero dati chiamato Memory Card File Rescue.
    Memory Card File Rescue consente di recuperare foto e video che potrebbero essere stati danneggiati o eliminati. Supporta il recupero di file JPEG, RAW, XAVC e altri formati video, tra cui Sony, Nikon e Canon RAW Photo, come CR3. Inoltre, lo strumento supporta sia le schede SD che le schede di memoria CFexpress tipo A / tipo B e XQD.
    Tuttavia, è importante ricordare che il recupero dei dati non è mai garantito. I file danneggiati o fortemente sovrascritti potrebbero non essere recuperabili. In primo luogo, la formattazione della scheda con un computer o un'altra fotocamera riduce le possibilità di ripristino. In secondo luogo, i danni fisici alla scheda sono di solito irreparabili.
    • Non appena si sospetta un danno, smettere di usare la scheda. Qualsiasi ulteriore scrittura potrebbe sovrascrivere i dati recuperabili.
    • Se Memory Card File Rescue non è in grado di recuperare i dati, potrebbe esserci ancora speranza. Provare un altro software specializzato per il recupero dei dati. Cercare strumenti o servizi che possano aiutare a recuperare il proprio materiale.
    È necessario espellere correttamente la scheda di memoria dal computer?
    Sì. L'espulsione della scheda di memoria dal corpo della fotocamera non richiede di seguire un metodo specifico. Tuttavia, quando la scheda è inserita in un PC o Mac, utilizzare la funzione "Rimozione sicura dell'hardware" o "Espulsione" del sistema operativo prima di rimuovere fisicamente la scheda o il lettore di schede. Questo garantisce che tutti i dati siano stati interamente scritti e previene potenziali danni ai file.
    Prima di rimuovere qualsiasi scheda di memoria, assicurarsi che la fotocamera abbia terminato la scrittura di tutti i dati. È necessario osservare gli indicatori che potrebbero segnalare attività di scrittura in corso o eventuali messaggi sullo schermo che confermano il completamento del processo. Questa operazione è particolarmente importante per le riprese in modalità scatti in sequenza o i video lunghi, poiché la finalizzazione dell'acquisizione potrebbe richiedere molto tempo.
