Come ripristinare o inizializzare una fotocamera alle impostazioni di fabbrica originali
Per ripristinare la fotocamera alle impostazioni di fabbrica originali, è possibile eseguire un ripristino delle impostazioni. Il processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica originali della fotocamera dipende dal fatto che oppure no la tua fotocamera ha un RESET pulsante.
Segui l'appropriato procedura seguente:
Se si utilizza una videocamera, fare riferimento alla Come ripristinare o inizializzare una videocamera alle impostazioni originali di fabbrica articolo.
Note:
- Assicurati di non spegnere la fotocamera mentre è in corso il ripristino
- Se si utilizza un modello che supporta PlayMemories Camera Apps, quando esegui Inizializza o Ripristino delle impostazioni, le applicazioni scaricate sul prodotto potrebbero essere disinstallate
Nota: PlayMemories Camera Apps non è più disponibile per il download. Per maggiori informazioni, consulta il seguente URL: https://www.playmemoriescameraapps.com/ - Anche se si utilizza questa funzione, tutti i filmati e le foto vengono conservati
- È un codice di errore che inizia con C: o E: viene visualizzato sullo schermo LCD della fotocamera, il ripristino potrebbe non risolvere il problema
Usando un Inizializza o RESET opzione nel menu (Modelli senza) RESET pulsante)
- A seconda della fotocamera:
- Select MENU →
Impostazioni → Inizializza → OK
- Select MENU →
Configurazione → Inizializza → Reimposta le impostazioni preimpostate o Ripristino di fabbrica
- Select MENU →
Configurazione → Vai a Ripristino delle impostazioni → Impostazioni della fotocamera Reimposta o Inizializza
- Select MENU →
- Dopo il riavvio della fotocamera, verrà visualizzato il menu delle impostazioni di data e ora. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare le impostazioni iniziali.
Note:- Poiché le fotocamere hanno diversi layout del sistema di menu, consultate il manuale di istruzioni del modello di fotocamera in uso.
- Se si desidera ripristinare solo le impostazioni di ripresa, non selezionare Inizializza. Invece, seleziona Ripristino delle impostazioni della fotocamera o Impostazioni REC.
Usando un RESET pulsante (Modelli con RESET pulsante)
- Olio individuale RESET pulsante sulla fotocamera.
Nota: Solo alcuni modelli sono dotati di RESET pulsante. Consulta il manuale fornito con la fotocamera per determinare se è dotata di RESET pulsante o per identificare la posizione del RESET pulsante. - Accendi la fotocamera.
- Usa un oggetto appuntito (ad esempio una penna a sfera) per tenere premuto RESET premere con un oggetto appuntito, ad esempio una penna a sfera, per 2 o 3 secondi, quindi rilasciare il pulsante.
Nota: Alcuni modelli consentono di ripristinare solo le impostazioni di rete o solo le impostazioni di ripresa. Per determinare le opzioni e il metodo di ripristino o inizializzazione per la fotocamera, fare riferimento alle istruzioni operative fornite con il prodotto. Cerca nel manuale le parole Reimposta o Inizializza per determinare il metodo per la fotocamera.
Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Le traduzioni automatiche non tengono conto del contesto e potrebbero non essere perfettamente fedeli alla versione inglese.
