ID articolo : 00078271 / Ultima modifica : 05/10/2026Stampa
    Come configurare e utilizzare un flash wireless
    IMPORTANTE: Questo articolo riguarda esclusivamente prodotti e/o sistemi operativi specifici. Controllare la sezione Prodotti e categorie coinvolte di questo articolo prima di iniziare questa procedura.
    Esistono due metodi per scattare con un flash wireless: wireless radio e wireless ottico.
    L'attivazione del ricevitore e del flash remoto può essere controllata come descritto di seguito:
    • Negli scatti con il metodo wireless radio, l'attivazione è controllata dalla combinazione di telecomando e ricevitore.
    • Negli scatti con il metodo wireless ottico, l'attivazione è controllata dalla combinazione di controller e flash remoto.
    • Flash HVL-F60RM/F45RM
      Compatibile sia con gli scatti con metodo wireless radio che con gli scatti con metodo wireless ottico
    • Altri flash
      Compatibili con gli scatti con metodo flash wireless ottico
      NOTA: per scattare con il metodo flash wireless radio con un flash che non supporta la funzione wireless radio, saranno necessari il radiotelecomando wireless FA-WRC1M e il radioricevitore wireless FA-WRR1.
      Per ulteriori dettagli sulla compatibilità con gli accessori flash, visitare il sito Web.
    Fare riferimento alla pagina riportata di seguito per verificare il metodo disponibile per il proprio flash.
    Impostazione del flash wireless con comunicazione wireless radio
    Per ulteriori dettagli sulla configurazione del flash radio wireless, consultare il seguente sito Web.
    Impostazione del flash wireless con comunicazione wireless ottica
    1. Fissare il flash esterno che si desidera utilizzare in modalità wireless al supporto accessori per flash della fotocamera.
    2. Accendere la fotocamera.
    3. Impostare la fotocamera in una delle seguenti modalità:
      • Programma (P)
      • Priorità di apertura (A)
      • Priorità otturatore (S)
      • Manuale (M)
    4. Accendere il flash esterno.
    5. Impostare la fotocamera nella modalità flash wireless. Per ulteriori informazioni sul metodo operativo, consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.
      NOTA: Se, a seconda del modello, il flash integrato nella fotocamera è compatibile con la modalità wireless ottica, si verificano le seguenti condizioni quando si imposta il flash della fotocamera nella modalità wireless (WL).
      • La funzionalità del flash della fotocamera cambia da sorgente di luce a controller.
      • L'output luminoso del flash della fotocamera si riduce al punto da non influire sull'esposizione.
      • Il flash esterno viene automaticamente impostato nella modalità wireless e WL viene visualizzato sul pannello dati.
    6. Impostare il flash remoto:
      Se il flash integrato nella fotocamera è compatibile con la modalità wireless ottica, impostare il flash esterno nella modalità remota. Se il flash integrato nella fotocamera non è compatibile con la modalità wireless ottica, oppure se il flash non è integrato nella fotocamera, preparare due o più flash e impostare il flash esterno nella modalità remota.
    7. Rimuovere il flash esterno dalla fotocamera.
      • Per aggiungere un flash esterno, associare manualmente ciascun flash aggiuntivo alla configurazione del primo flash.
      • Impostare ciascun flash aggiuntivo in modalità remota (RMT).
      • Eventuali flash aggiuntivi devono essere impostati sullo stesso canale, ad esempio CH1, CH2, CH3 o CH4.
    8. Impostare il flash di controllo:
      • Per una fotocamera α (Alpha) con attacco A con flash integrato
        Aprire il flash integrato.
        Immagine indicante la posizione del flash integrato (A) e del flash remoto (B)
        1. Flash integrato (CTRL)
        2. Flash remoto (RMT)
      • Per le altre fotocamere compatibili
      1. Impostare il flash di controllo
      2. Collegare un flash esterno al supporto accessori per flash.
        Immagine indicante il flash di controllo (A) e il flash remoto (B)
        1. Flash di controllo (CTRL)
    9. Configurare le impostazioni di esposizione corrette sulla fotocamera.
    10. Scatta una fotografia.
    NOTE:
    • Il flash della fotocamera attiva il flash esterno quando viene scattata l'immagine.
    • La misurazione ADI viene annullata e la misurazione flash P-TTL viene utilizzata automaticamente in modalità flash wireless.
    • Se è necessario montare il flash su un supporto, utilizzare il cavalletto da 6,25 mm (1/4 poll.) del minisupporto in dotazione. Non utilizzare un adattatore per supporto accessori ADP-MAA che potrebbe impedire l'attivazione del flash in modalità wireless.
    • Per ulteriori dettagli sulla configurazione del flash wireless, consultare il seguente sito Web.
    • Per informazioni sul completamento dei passaggi di questa soluzione relativamente a un determinato modello, consultare la documentazione fornita con il prodotto.
