Come pulire l'obiettivo e il sensore di immagine della fotocamera
In questo articolo, spieghiamo come pulire l'obiettivo della fotocamera e il sensore di immagine da soli.
Elementi necessari per la pulizia dell'obiettivo e della fotocamera
- Soffietto: utilizzato per eliminare polvere e sporco sopra o all'interno della fotocamera.
- Pennello: utilizzato per eliminare la polvere sull'obiettivo o sul corpo della fotocamera. Utilizzare un pennello grande o piccolo per l'obiettivo a seconda della situazione.
Nota: Si consiglia di utilizzare un soffietto semplice invece di un soffietto a spazzolaSoffietto semplice (consigliato)
Schiacciare il bulbo con le dita per espellere l'aria. È possibile regolare la pressione dell'aria facilmente.
Soffietto a spazzola
Questo prodotto può essere utilizzato sia come soffietto che come pennello. se si utilizza un soffietto a spazzola con pennello rimovibile, rimuovere il pennello quando si utilizza il prodotto come soffietto. Tale operazione impedisce alla polvere accumulata sul pennello di penetrare nella fotocamera.
Note:- non usare una bomboletta ad aria compressa in quanto ciò potrebbe danneggiare il sensore di immagine o causarne il malfunzionamento.
- Non toccare la superficie del sensore o soffiare con troppa forza.
- Sony declina ogni responsabilità per qualunque danno incidentale o consequenziale dovuto a uso improprio da parte di assistenza diversa da Sony o altri.
- Panno per la pulizia: utilizzato per pulire la fotocamera o l'obiettivo. Si consiglia un panno in fibra sintetica, lavabile e riutilizzabile.
Video della procedura dettagliata: Manutenzione della fotocamera e dell'obiettivo
Come pulire il sensore di immagine
Per l'attacco E
Per l'attacco A
Come pulire la fotocamera
- Rimuovere la polvere e i detriti dal corpo della fotocamera.
Utilizzare un pennello per rimuovere la polvere e i detriti dalla fotocamera. Utilizzare un pennello grande per le parti esterne della fotocamera e un pennello piccolo per le parti più delicate. Non esercitare troppa pressione con il pennello sulla fotocamera; spazzare la polvere delicatamente.
- Rimuovere la polvere e i detriti dalle parti delicate utilizzando un soffietto.
- Estrarre il copriobiettivo anteriore, quindi rimuovere la polvere dalla superficie dell'obiettivo utilizzando il soffietto.
In caso di obiettivo particolarmente sporco, inumidire un panno morbido o un tessuto per obiettivi con un detergente apposito e passarlo sull'obiettivo con un movimento circolare partendo dal centro.
IMPORTANTE:
- non applicare il detergente direttamente sull'obiettivo.
- Non utilizzare solventi organici come diluenti o benzine per pulire l'obiettivo.
- Sostituire il copriobiettivo per impedire che la polvere penetri nell'obiettivo.
Premere il pulsante di rilascio dell'obiettivo e scollegarlo.
*Per ILCE-QX1
IMPORTANTE: fare attenzione a non toccare la superficie del sensore.Utilizzare il soffietto mantenendo la fotocamera leggermente inclinata verso il basso, per consentire a polvere e detriti di cadere dalla superficie del sensore.
*Per ILCE-QX1
Collegare nuovamente l'obiettivo.
*Per ILCE-QX1
Note:- Collegare e scollegare l'obiettivo in ambienti privi di polvere. In un ambiente sporco, polvere e detriti potrebbero penetrare facilmente nella fotocamera e nell'obiettivo.
- Per un modello con attacco A
quando si collega l'obiettivo, accertarsi che lo specchio sia posizionato correttamente.
Una volta terminata la pulizia, verificare di avere rimosso tutta la polvere.
- Impostare la modalità di scatto su priorità di apertura (A) e il valore di apertura su F11.
- Fotografare una parete bianca, un foglio di carta bianca o il cielo.
- Accertarsi che sull'immagine non siano presenti tracce di polvere.
Nota: Molti negozi specializzati offrono servizi di pulizia professionale per sensori di immagine, talvolta anche rapidi.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario un intervento di riparazione.
