ID articolo : 00159363 / Ultima modifica : 16/01/2026Stampa
    Che cos'è la funzione Zebra Pattern (Motivo zebrato) e a cosa serve?
    NOTA: non tutte le fotocamere sono dotate della funzione Zebra Pattern (Motivo zebrato). Inoltre, l'impostazione o la procedura operativa per tale funzione varia a seconda del modello. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale fornito con il prodotto.
    Zebra Pattern (Motivo zebrato) è una funzione della fotocamera che sovrappone sull'immagine alcune strisce che indicano i livelli di esposizione. La scelta dell'esposizione è quindi agevolata grazie al motivo a strisce che appare sulle aree più vicine a sovraesposizione. Se la luminosità massima che può essere espressa nello scatto è definita con un valore 100, utilizzare la funzione Zebra per controllare il livello di luminosità a cui il soggetto è stato esposto.
    IMPORTANTE: Zebra Pattern (Motivo zebrato) è un indicatore di avviso di punti estremamente illuminati, comune nelle videocamere. Non controlla l'esposizione, ma semplicemente segnala le aree di eccessiva esposizione. Il motivo non viene registrato sull'immagine risultante.
    Come impostare la funzione Zebra Pattern (Motivo zebrato)
    • Per scattare una foto con minore luce parassita
      Regolare l'impostazione Zebra su 100+ e quindi l'esposizione in modo che il motivo zebrato non compaia ovunque nella composizione fotografica.
      La seguente procedura rappresenta un metodo di impostazione di esempio:
      1. Per evitare la luce parassita durante lo scatto di un'immagine come quella seguente
        Zebra Pattern (Motivo zebrato) per evitare la luce parassita
      2. Avviare la funzione Zebra.
        Procedura operativa di esempio per il modello ILCE-6000
        1. Dalla schermata MENU selezionare Icona delle impostazioni personalizzate (Impostazioni personalizzate).
        2. Selezionare Zebra.
      3. Regolare l'impostazione Zebra su 100+.
        Regolare l'esposizione in modo che il modello zebrato non compaia ovunque nella composizione fotografica.
      4. Verificare che sullo schermo non appaia alcun motivo zebrato e che la luce parassita sia ridotta, quindi riprendere un'immagine.
      5. Ora è possibile riprendere un'immagine con minore luce parassita.
    • Per evitare che un oggetto bianco diventi scuro (sottoesposto)
      Regolare l'impostazione Zebra tra 90 e 95 e l'esposizione in modo che il motivo zebrato appaia sul soggetto bianco da riprendere.
    • Per scattare una foto di persone con luminosità ottimizzata
      Regolare l'impostazione Zebra tra 70 e 80 e l'esposizione in modo che il motivo zebrato appaia sul viso del soggetto.
      NOTA: si consiglia di regolare l'impostazione in base al soggetto della foto o alla luminosità che si desidera acquisire.
