Informazioni sulle funzioni di accessibilità della fotocamera (funzioni di assistenza utente)
Utilità lettura schermo
Questa funzione legge a voce alta le informazioni, ad esempio il testo sullo schermo.
A seconda del modello, questa funzione potrebbe supportare solo alcune lingue. Questa funzione è disponibile solo se la lingua impostata nel menu è supportata.
Per tenere la funzione Utilità lettura schermo sempre attiva, tenere premuto il tasto MENU nella schermata di configurazione iniziale che viene visualizzata dopo aver acceso la fotocamera per la prima volta. La funzione Utilità lettura schermo viene attivata.
Una volta che si utilizza la funzione Utilità lettura schermo nella schermata di configurazione iniziale, la funzione rimarrà attiva anche dopo la configurazione iniziale; è possibile attivare e disattivare la funzione Utilità lettura schermo tenendo premuto il tasto MENU.
Nota: Il tasto MENU si trova sul lato posteriore della fotocamera, a sinistra della copertura oculare del mirino, subito sopra il monitor, ed è un tasto di forma orizzontale e allungata.
Fare riferimento alla Guida per il metodo di configurazione.
Ingrandimento schermata
Questa funzione ingrandisce la schermata del MENU per una migliore leggibilità del testo (alcune schermate del MENU non supportano la funzione di ingrandimento).
Premere il pulsante C2 (pulsante personalizzato 2) nella schermata del menu per ingrandire la schermata. È possibile spostare la posizione visualizzata utilizzando il multi-selettore, il selettore anteriore, il selettore posteriore L o il selettore posteriore R, oppure ruotando la rotella di controllo.
Ingrandimento messa fuoco
Questa funzione permette di controllare la messa a fuoco ingrandendo l'immagine prima di scattare. È inoltre possibile utilizzare la funzione di ingrandimento della messa a fuoco mediante funzionamento tattile.
Mappa messa fuoco (Video)
Durante le riprese video, questa funzione visualizza le aree a fuoco e quelle fuori fuoco in modo da poterle distinguere visivamente. Le aree dietro la zona a fuoco sono indicate da punti di colore freddo, mentre quelle davanti alla zona a fuoco sono indicate da punti di colore caldo.
Visualizzazione effetto contorno
Questa funzione evidenzia il contorno delle aree a fuoco durante le riprese con messa a fuoco manuale o messa a fuoco manuale diretta. Quando si riprende un filmato, è possibile anche usare la funzione effetto contorno con la messa a fuoco automatica.
Riconoscimento soggetto in AF
Se si imposta il soggetto in anticipo, questa funzione consente alla fotocamera di riconoscerlo automaticamente mettendo a fuoco gli occhi, ecc. durante l'acquisizione di immagini. La fotocamera mette a fuoco l'occhio, la testa, il corpo o l'intero soggetto riconosciuto all'interno o intorno alla Area di messa a fuoco designata. Nell'acquisizione di foto, la fotocamera mette a fuoco il soggetto quando si preme a metà il pulsante di scatto. Nelle riprese video, la fotocamera mette a fuoco il soggetto riconosciuto anche se non si preme il pulsante di scatto.
Inseguimento tattile
Questa funzione consente di utilizzare il funzionamento tattile per selezionare un soggetto da seguire in modalità foto e video.
Messa fuoco tattile
Quando si esegue la messa a fuoco automatica, questa funzione consente di specificare l'area da mettere a fuoco tramite funzionamento tattile.
Dopo aver toccato il monitor, premere il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco.
È inoltre possibile toccare un soggetto per metterlo a fuoco durante le riprese video. (Quando si usa il monitor per le riprese)
Otturatore tattile
Quando si esegue la messa a fuoco automatica in modalità foto, questa funzione mette a fuoco automaticamente il punto toccato e scatta. (Quando si usa il monitor per le riprese)
AE tattile
Questa funzione consente di impostare automaticamente l'esposizione in base alla luminosità di un punto toccato. È possibile regolare la luminosità facendo scorrere la relativa barra visualizzata dopo il tocco. (Quando si usa il monitor per le riprese)
Schermo LCD ad angolazione variabile
Lo schermo LCD a 4 assi ad angolazione multipla consente di regolare l'angolazione in orizzontale e in verticale senza limitazioni. per verificare facilmente l'immagine sul pannello LCD durante o dopo uno scatto, a prescindere dalla posizione o dall'orientamento della fotocamera, anche quando sei seduto.
Funzione personalizzata
Questa funzione consente di assegnare le funzioni più utilizzate a pulsanti e manopole di facile utilizzo. Questo consente di saltare il processo di selezione delle voci dalla schermata del menu, in modo da poter richiamare più rapidamente le funzioni. È possibile assegnare funzioni separate a pulsanti e manopole per le modalità foto e video e per la modalità di riproduzione.
Accetta i cookie di YouTube per guardare il video
Accedi alle preferenze relative ai cookie e abilita i cookie di YouTube dalla sezione "Cookie funzionali".
Articoli correlati
Registra il tuo prodotto
Accedi a tutte le informazioni, tieni il prodotto aggiornato e usufruisci di offerte esclusive
Community Sony
Visita la nostra community e condividi esperienze e soluzioni con altri clienti Sony
Contatta l'assistenza
Contatta il team di assistenza Sony
Riparazione, garanzia e parti di ricambio
Prenota, tieni traccia e magari evita una riparazione
