Vuoi usare la tua fotocamera Sony nel tuo setup di streaming? In questo articolo ti spieghiamo come configurare la tua fotocamera Sony in modo che gli spettatori possano godersi al massimo le tue sessioni di streaming! Esamineremo due opzioni:
- Utilizzare una scheda di acquisizione per collegare la fotocamera Sony a un computer
- Utilizzare il software Imaging Edge Webcam (tocca o fai clic per passare alla sezione)
Cos’è il livestreaming?
Il livestreaming è la trasmissione in tempo reale di contenuti video e/o audio su Internet. A differenza dei video preregistrati, consente agli spettatori di seguire gli eventi mentre accadono, spesso con elementi interattivi come la chat dal vivo.
Uno streamer può utilizzare diversi dispositivi per migliorare la qualità dello streaming, come una fotocamera o un microfono di qualità, software di trasmissione, illuminazione, ecc. In questo articolo ti spieghiamo come usare la tua fotocamera Sony per migliorare la qualità dell’immagine della tua diretta.
Opzione 1: Usare una scheda di acquisizione
Cos’è una scheda di acquisizione?
Una scheda di acquisizione è un dispositivo che registra o trasmette video e audio da una fonte esterna (come una console da gioco, una fotocamera o un altro PC) al tuo computer. Agisce come un ponte tra il dispositivo sorgente e il PC, permettendoti di catturare video di alta qualità senza sovraccaricare la CPU del computer.
- Puedes collegare una fotocamera, una console (PS5/PS4) o anche un altro PC alla scheda di acquisizione tramite HDMI.
- Il tuo PC riceve il segnale e puoi registrare o trasmettere il video usando software come OBS o Streamlabs.
Una scheda di acquisizione può registrare in 1080p o 4K a frame rate elevati, senza ritardi o perdita di qualità, trasformando la tua fotocamera Sony in una webcam con la qualità visiva che ti aspetti!
Come collegare una scheda di acquisizione alla fotocamera Sony
1. Cosa ti serve?
- La tua fotocamera Sony
- Un cavo HDMI o un cavo Micro HDMI a HDMI:
- Alcuni modelli di fotocamera hanno un’uscita Micro HDMI, altri una HDMI standard. Puoi anche usare un adattatore da Micro HDMI a HDMI.
- Una scheda di acquisizione (disponibile in varie fasce di prezzo)
- Un computer con software di streaming (ad es. OBS)
- Facoltativo: una batteria fittizia (dummy battery)
Cos’è una batteria fittizia?
Una batteria fittizia è un adattatore a forma di batteria che fornisce alimentazione continua alla fotocamera al posto delle batterie normali. Grazie a essa, non devi più cambiare batteria e puoi trasmettere ininterrottamente. È utile anche per la fotografia in studio o per i time-lapse.
2. Impostazioni
- Accendi la tua fotocamera Sony
- Vai su Menu → Impostazioni HDMI → Display informazioni HDMI e impostalo su Off (Disattivato)
- Questa impostazione rimuove le informazioni dell’interfaccia utente dallo schermo della fotocamera (overlay), così non compariranno nel video acquisito
- La configurazione più semplice è il modo Filmato in modalità AF Continuo (AF-C) con Rilevamento volto/occhi attivato
- Puoi anche usare la messa a fuoco manuale per evitare sfocature dovute al cambio di autofocus. Questo è utile se non ti muovi molto
- Per adattarti alla luce ambiente, puoi regolare altre impostazioni come esposizione, ISO o bilanciamento del bianco. Molti streamer utilizzano una luce soffusa aggiuntiva per una qualità d'immagine superiore
3. Connessione
- Collega il cavo Micro HDMI o HDMI alla fotocamera
- Inserisci l’altro capo HDMI nella scheda di acquisizione
- Collega la scheda di acquisizione al PC tramite USB. Per prestazioni ottimali, collegala a una porta USB 3.0 (si riconosce dal colore blu ed è spesso contrassegnata con il logo SuperSpeed). Gli hub USB possono funzionare solo se supportano anche USB 3.0
- Posiziona la fotocamera su un treppiede o in un punto adatto per riprenderti
4. Configurazione del software di streaming
- Dopo aver collegato la fotocamera alla scheda di acquisizione e al computer, ricorda di rimuovere il copriobiettivo e accendere la fotocamera se non l’hai già fatto. (Succede a tutti!)
- Apri il software di streaming che preferisci. In questo esempio utilizziamo OBS. Quando imposti la scena, aggiungi una sorgente "Dispositivo di acquisizione video"
- La scheda di acquisizione apparirà tra le opzioni disponibili (potrebbe chiamarsi USB Video o avere un nome diverso). Una volta aggiunta, il feed video mostrerà ciò che vede la tua fotocamera
Questa immagine mostra entrambe le opzioni: "USB Video" è la scheda di acquisizione, mentre "Sony Camera (Imaging Edge)" è la versione tramite Imaging Edge Webcam
- Puoi regolare le impostazioni video nel software di streaming (ad esempio risoluzione e frame rate) in base alle tue esigenze e all’attrezzatura disponibile
- Una scheda di acquisizione può anche registrare l’audio tramite la fotocamera. Se preferisci usare un microfono dedicato, disattiva l’audio della fotocamera nelle impostazioni del software
È tutto! Ora sei pronto per offrire ai tuoi spettatori una qualità video eccezionale con la tua fotocamera Sony Alpha.
Se non possiedi una scheda di acquisizione, puoi usare il software Imaging Edge Webcam come valida alternativa.
Opzione 2: Utilizzare il software Imaging Edge Webcam
Imaging Edge Webcam ti consente di collegare la tua fotocamera Sony al PC e usarla come webcam con un servizio di streaming live o videoconferenza.
Come usare la fotocamera Sony come webcam con Imaging Edge Webcam
1. Cosa ti serve
- Il cavo USB fornito in dotazione con la fotocamera per collegarla al computer
- Scarica e installa:
Perché è necessario installare entrambi?
Il software Imaging Edge Desktop installa il driver di controllo remoto necessario per far funzionare Imaging Edge Webcam!
- Un computer con software di streaming (es. OBS)
- Opzionale: una batteria fittizia (dummy battery)
Cos'è una batteria fittizia?
Una batteria fittizia è un adattatore a forma di batteria che fornisce alimentazione continua alla fotocamera al posto delle batterie normali. Con una batteria fittizia non dovrai cambiare le batterie e potrai trasmettere ininterrottamente. È utile anche per fotografia in studio o time-lapse.
2. Installazione e impostazioni
Puoi trovare una guida dettagliata in questo articolo su Imaging Edge Webcam, ma qui abbiamo riassunto le informazioni più importanti.
2.1. Impostazioni della fotocamera
Devi attivare o disattivare le seguenti impostazioni di rete sulla tua fotocamera:
- Disattiva la connessione allo smartphone (in questo modo la fotocamera saprà di doversi connettere al computer). Se la fotocamera non ha questa funzione, puoi ignorare questo passaggio.
- Attiva la funzione PC Remote (per consentire al computer di controllare la fotocamera)
- Imposta la funzione PC Remote su USB (per trasferire i dati tramite il cavo USB). Alcuni modelli non hanno un'opzione specifica per questo: se non è presente, non è necessario impostarla.
L’articolo sopra menzionato include istruzioni dettagliate per ciascun modello.
2.2. Configurazione di Imaging Edge Webcam
- Scarica e installa Imaging Edge Webcam e Imaging Edge Desktop. Quest’ultimo include il driver necessario per la funzione PC Remote. Tuttavia, la funzione di scatto remoto non può essere utilizzata mentre la webcam è attiva.
- Collega la fotocamera Sony al computer con il cavo USB fornito.
- Posiziona la fotocamera su un treppiede e/o in un punto adatto per riprenderti.
- Ricordati di rimuovere il tappo dell’obiettivo e accendere la fotocamera, se non l’hai già fatto. (Capita a tutti!)
- Alcuni modelli di fotocamera devono essere impostati su modalità Auto prima di avviare il software di streaming. Dopo l’avvio, puoi passare alla modalità Filmato.
- Apri il software di streaming che preferisci. In questo esempio viene utilizzato OBS. Durante la configurazione della scena, aggiungi una sorgente Dispositivo di acquisizione video.
- Imaging Edge Webcam comparirà tra le fonti disponibili. Una volta selezionata, il flusso video mostrerà ciò che la fotocamera sta inquadrando.
Questa immagine mostra entrambe le opzioni: "USB Video" per la scheda di acquisizione e "Sony Camera (Imaging Edge)" per Imaging Edge Webcam
- Informazioni su video e audio:
- A differenza di una scheda di acquisizione, Imaging Edge Webcam non gestisce l’audio del microfono integrato o di un microfono esterno collegato alla fotocamera. Usa invece il microfono del computer o uno esterno.
- La risoluzione è impostata su 1024 × 576 e il rapporto d’aspetto è automaticamente 16:9. Lo streaming in 4K non è supportato con Imaging Edge Webcam.
Questo è tutto! Anche se una scheda di acquisizione è più adatta a sfruttare al massimo il potenziale della tua fotocamera Sony, Imaging Edge Webcam rimane comunque un’ottima (e gratuita) alternativa per integrarla nel tuo setup di streaming. Buon divertimento!
Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Le traduzioni automatiche non tengono conto del contesto e potrebbero non essere perfettamente fedeli alla versione inglese.
