ID articolo : 00125956 / Ultima modifica : 03/02/2022
Come ascoltare l'audio di un lettore di dischi, un decoder via cavo o un ricevitore satellitare tramite gli altoparlanti del sistema audio.
    Attenersi ai seguenti passaggi per collegare un lettore di dischi, un decoder via cavo, un ricevitore satellitare o altri dispositivi sorgente simili al ricevitore audio o al sistema di Home Theatre
    NOTA: Sebbene esistano diversi metodi, le modalità riportate di seguito rappresentano gli scenari più comuni. Per informazioni specifiche su ogni modello riguardanti altri possibili metodi di collegamento e le impostazioni del sistema, rimandiamo alla documentazione fornita con il prodotto.
    Cavo HDMI®:
    immagine
    La soluzione HDMI® offre numerosi vantaggi per il collegamento, tra cui:
    • Il connettore HDMI® trasferisce segnali digitali video e audio non compressi, garantendo qualità dell'immagine elevata con un alto livello di nitidezza.
    • La tecnologia HDMI® combina video e audio multicanale in un unico cavo, eliminando in tal modo il costo, la complessità e la confusione provocati dalla presenza di più cavi utilizzati attualmente in sistemi A/V.
    • Questa tecnologia supporta diversi formati audio, dal suono stereo standard al suono multicanale surround.
    1. Collegare il cavo HDMI® alla porta HDMI OUT del dispositivo sorgente.
    2. Collegare l'altra estremità del cavo HDMI® alla porta HDMI IN sul ricevitore stereo o sul sistema di Home Theatre.
    3. Collegamento di un secondo cavo HDMI® alla porta HDMI OUT del ricevitore stereo o del sistema di Home Theatre.
    4. Collegare l'altra estremità del cavo HDMI® alla porta HDMI IN sul televisore.
    5. Impostare il televisore e il sistema audio sull'ingresso HDMI®.
    6. Dal menu Settings (Impostazioni) del dispositivo sorgente, impostare l'opzione Audio Output (Uscita audio) su HDMI® (HDMI®).
    7. Dal menu Settings (Impostazioni) del dispositivo sorgente, accertarsi che l'opzione HDMI® (HDMI®) sia compatibile con il sistema audio.
      NOTA: Per informazioni riguardanti le diverse impostazioni e funzionalità audio dei modelli specifici, consultare il manuale fornito con il sistema audio e con il dispositivo sorgente.
    Cavo audio coassiale o cavo audio ottico:
    immagine
    Di seguito riportiamo alcuni dei vantaggi offerti dall'uso di un cavo audio ottico o coassiale per i collegamenti:
    • Un cavo audio ottico utilizza la luce pulsante invece di impulsi elettrici allo scopo di ridurre il rischio di interferenze.
    • I cavi audio coassiali e ottici supportano entrambi l'audio surround per un massimo di 5.1 canali audio.
    • I cavi audio coassiali e ottici trasferiscono il segnale digitale con una frequenza di banda più ampia per garantire un trasferimento del segnale di qualità superiore.
    1. Collegare il cavo audio coassiale o ottico alla porta COAX OUT o OPTICAL OUT sul dispositivo sorgente.
    2. Collegare l'altra estremità del cavo audio coassiale o ottico alla porta COAX IN o OPTICAL IN sul ricevitore stereo o sul sistema di Home Theatre.
    3. Tramite uno dei cavi appena descritti, collegare un cavo video separato dalla porta VIDEO OUT del dispositivo sorgente alla porta VIDEO IN sul ricevitore audio o sul sistema di Home Theatre.
      NOTA: Se il ricevitore o il sistema di Home Theatre in uso non dispone della connessione VIDEO OUT per l'invio del segnale al televisore, è possibile realizzare la connessione video dal dispositivo sorgente direttamente al televisore.
      • Cavo HDMI®
        Immagine
      • Cavo video component
        Immagine
      • Cavo S-video
        Immagine
      • Cavo video composito
        Immagine
    4. Impostare il televisore e il sistema audio sulla modalità d'ingresso utilizzata per i collegamenti in alto.
    5. Dal menu Settings (Impostazioni) del dispositivo sorgente, impostare le opzioni Dolby Digital (Dolby Digital) e DTS (DTS) su Optical (Ottico) o Coaxial (Coassiale).
    Cavo audio/video composito:
    immagine
    Tra i vantaggi dell'uso di un cavo audio/video composito:
    • È il tipo di cavo più comune per le connessioni audio stereo tra i componenti.
    • Generalmente, il cavo è in dotazione con altri componenti audio.
    • Fornisce connessione audio stereo tra i componenti.
    1. Collegare i cavi compositi audio/video alla porta LINE OUT sul dispositivo sorgente.
    2. Collegare l'altra estremità del cavo composito audio/video alla porta Line IN sul ricevitore o sul sistema di Home Theatre.
    3. Collegare un cavo video composito dalla porta VIDEO OUT del ricevitore o del sistema di Home Theatre alla porta VIDEO IN sul televisore.
    4. Impostare il televisore e il sistema audio sull'ingresso composito.
    5. Dal menu Settings (Impostazioni) del dispositivo sorgente, impostare l'opzione Audio (Audio) o Downmix (Downmix) su Stereo (Stereo).
