ID articolo : 00102104 / Ultima modifica : 21/05/2026Stampa
La batteria non può essere caricata utilizzando il caricabatterie.
    La risoluzione varia in base allo stato di illuminazione della spia del caricabatterie.
    Controllare lo stato della spia CHARGE (ricarica) del caricabatterie e risolvere il problema.
    La spia si accende La batteria è in carica.
    Attendere fino a quando la spia non si spegne al termine della ricarica.
    La spia si spegne subito dopo essersi illuminata. La ricarica è completata.
    NOTA: se la spia si spegne subito dopo l'avvio della ricarica, c'è la possibilità che la telecamera sia già stata caricata. Controllare il livello di batteria rimanente sulla fotocamera.
    La spia lampeggia
    Sono i segnali che è stato rilevato un problema. Verificare quanto segue.
    • Dal momento che la temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa, la ricarica è messa in pausa.
      Quando la temperatura della batteria raggiunge un livello adatto alla ricarica, la spia automaticamente inizia a lampeggiare e si accende e la ricarica riprende. Rimuovere la batteria dal caricabatterie e posizionare entrambi in un luogo in cui la temperatura ambiente varia da 10 °C a 30 °C (da 50 °F a 86 °F) per qualche istante. Quindi caricare nuovamente.
    • C'è la possibilità che la ricarica si interrompa o che non si avvii o che venga rilevata un'anomalia causata da sporcizia sul terminale della batteria. Rimuovere la sporcizia dal terminale della batteria e caricabatterie, quindi rimuovere, collegare e ricaricare la batteria due o tre volte.
    NOTA: quando si utilizza un caricabatterie (BC-TRX) disponibile in commercio, modificare il selettore in base al metodo ricarica.
    • Quando si carica la batteria installata con la fotocamera: BATTERY CHARGE
    • Quando si ricarica tramite la connessione con il cavo USB: USB POWER 5V 1500mA
