ID articolo : 00163211 / Ultima modifica : 03/07/2026Stampa
    Come risolvere i problemi di ricarica della batteria della fotocamera
    Se la batteria della fotocamera non si carica, consultare la sezione Risoluzione dei problemi di questa pagina. Se il problema persiste, si consiglia di acquistare una nuova batteria per la fotocamera. Per scoprire quali batterie sono compatibili con la fotocamera, visitare il sito web. Informazioni sulla compatibilità degli accessori sito web .
    Tipi di batterie per fotocamere
    Sulle batterie Sony è presente una lettera che ne indica il tipo.
    • Per batterie di tipo D, G, K, N, R, T e X:
      Immagine che mostra la lettera sulla parte superiore della batteria della Sony X.
    • Per batterie di tipo H, M, V, W e Z:
      Immagine che mostra la lettera sulla parte superiore della batteria Sony Z.
    Procedure di risoluzione dei problemi
    Passaggio 1. Verificare che la batteria sia inserita nella direzione corretta.
    Come mostrato nell'immagine sottostante, inserire il pacco batterie tenendo premuta la leva di blocco. (UN) con la punta della batteria finché non si blocca in posizione.
    Nota: L'immagine è solo a scopo illustrativo. Per informazioni dettagliate sull'inserimento della batteria, consultare il manuale di istruzioni della fotocamera.
    • Esempio di batteria di tipo X:
      Immagine che mostra la posizione della leva di blocco della batteria della Sony X(UN)e la direzione per inserire la batteria.
    • Esempio di batteria di tipo Z:
      Immagine che mostra la posizione della leva di blocco della batteria della Sony Z(UN)e la direzione per inserire la batteria.
    Passaggio 2. Verificare lo stato della spia di carica e dei terminali della batteria.
    Se la spia CHARGE/Charge lampeggia o non si accende, il terminale potrebbe essere sporco oppure potrebbe esserci un problema con la batteria. Pulire il terminale da sporco o impronte digitali con un panno asciutto, quindi ricaricare nuovamente la batteria.
    Nota: Non toccare i terminali della batteria con le mani o con oggetti metallici.
    Immagine ingrandita di un terminale della batteria Sony(X e N)e esempi di diverse condizioni terminali.
    • A: Questo è un esempio di terminale della batteria pulito.
    • B: Questo è un esempio di impronte digitali sul terminale.
    • C: Questo è un esempio di oggetti(o altri materiali)attaccato al terminale.
    Requisiti di ricarica
    • Per la batteria, l'alimentatore, il cavo USB e il caricabatterie, utilizzare esclusivamente prodotti Sony. L'utilizzo di prodotti di terze parti potrebbe compromettere il corretto funzionamento della ricarica o causare malfunzionamenti.
    • Se la fotocamera non include un adattatore CA o un cavo USB, utilizza un adattatore CA e un cavo USB acquistabili separatamente.
    • Per le fotocamere che supportano USB PD(Alimentazione USB)È possibile abilitare la ricarica rapida utilizzando un dispositivo compatibile con USB PD disponibile in commercio.
      La compatibilità con USB PD e la potenza di uscita richiesta variano a seconda del modello della fotocamera. Per maggiori dettagli, consultare:
      Quali fotocamere Sony supportano USB PD?(Alimentazione USB)?
      Nota: Alcuni adattatori CA USB disponibili in commercio hanno standard di ricarica proprietari e potrebbero non essere in grado di caricare la batteria installata nella fotocamera.(Ad esempio, la spia di ricarica della fotocamera si accende per circa 20 secondi prima di spegnersi e la batteria non si carica.)Si consiglia di utilizzare un dispositivo che supporti USB PD(Alimentazione USB).
    • Per le fotocamere che non supportano USB PD, utilizzare un adattatore CA USB con una corrente di uscita nominale di 1,5 A o superiore.
    • Per alcune fotocamere dotate sia di un terminale Multi/Micro USB che di un USB Type-C® Il terminale , tramite il terminale Multi/Micro USB, non è in grado di effettuare la ricarica. Si prega di utilizzare il terminale USB Type-C.
    Note:
    • La spia CHARGE/Charge potrebbe lampeggiare se si carica una batteria che non è stata caricata per molto tempo o che ha un livello di carica estremamente basso.(ad esempio, subito dopo l'acquisto)In questo caso, rimuovi la batteria e ricaricala per risolvere il problema.
    • Prova a ricaricare la batteria in un ambiente adeguato. Potresti non essere in grado di ricaricarla normalmente nelle seguenti situazioni:
      • Dopo una lunga ripresa video, la temperatura della fotocamera risulta elevata.
      • La temperatura ambiente è al di fuori dell'intervallo compreso tra 10 °C e 30 °C.(da 50°F a 86°F).
    Metodi di ricarica
    Consulta i link sottostanti per maggiori dettagli su come effettuare la ricarica utilizzando diversi metodi.
    Nota: A seconda del modello, il metodo di ricarica o gli accessori possono variare. Per maggiori dettagli sul metodo di ricarica, consultare il manuale della fotocamera.
    Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Le traduzioni automatiche non tengono conto del contesto e potrebbero non essere perfettamente fedeli alla versione inglese.
